Автор Тема: Сзади чтото гудит  (Прочитано 2205 раз)
Allone
« : 10 Июля 2008, 16:23:43 »
Доброго дня
Аппарат е30 1п М20Б20 86г.
При повороте ключа в замке до АС или при включении аварийки сзади (как из бака) начинает что-то гудеть, немного погудит и выключается. Думал бензонасос - у меня он подвесной. Поменял его на новый оригинал. Поворачиваю ключ - опять гудит - трогаю бензонасос -не вибрирует. Завожу машину - бензонасос мелко вибрирует и приятно шелестит.
Собственно вопрос - чего там такое в баке кроме датчика уровня живёт и может жужжать?
Рекомендуем почитать по теме Сзади чтото гудит
« Ответ #1 : 10 Июля 2008, 16:36:43 »
подкачивающий насос
Allone
« Ответ #2 : 10 Июля 2008, 16:53:26 »
А ссылку на elcats или bmwcats можно? глаза сломал искать. Будте кто-нть добры
« Ответ #3 : 10 Июля 2008, 17:08:53 »
а че там глядеть? у тебя в правой части бака кроме датчика бензина еще и насос стоит.  вытащи и посмотри.
Allone
« Ответ #4 : 10 Июля 2008, 17:12:08 »
Эт я так и думал - до машины доберусь - сделаю... Мне-б артикул чтоб на экзисте посмотреть и ужаснутся ценнику.
Allone
« Ответ #5 : 10 Июля 2008, 17:26:44 »
Походу нашёл деталь №10 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MjE4MDAwMDQ=
Кто-нибудь сталкивался - оно обслужваемое? Всмысле почиститьпомыть?
« Ответ #6 : 10 Июля 2008, 17:35:44 »
выбрось его. ремонт будет стоить как половина нового боша и проходит пол года-год.
Allone
« Ответ #7 : 10 Июля 2008, 17:48:03 »
Так ремонтировать буду сам, просто насколько я видел в подвесном там ремонтировать вобще нечего (он завальцованный весь) а у этого может есть чего помытьпочистить или втулки поменять (выточить можно почти всё что угодно).
Купить новый не проблема - просто может если какая ерунда и делов на 5 минут - зачем тратить деньги.
« Ответ #8 : 10 Июля 2008, 17:50:52 »
сам ты там ниче не сделаешь
Allone
« Ответ #9 : 10 Июля 2008, 17:54:32 »
Понял - благодарствую. Тадымс сразу и закажу, небыстро оригинал едет.
Спасиб за консультацию.
Allone
« Ответ #10 : 22 Июля 2008, 18:56:32 »
Гхм, в продолжении темы. Пришёл мотор - открыл лючок под сидением, вытащил датчик уровня а насоса там и нетути... Я в замещательстве. Где может прятаться перекачивающий насос и как до него добраться?
за этим лючком тока стакан топливомера с проволочками и сеткой. Позырил зеркальцем в баке и нифига не увидел.
falc
« Ответ #11 : 23 Июля 2008, 11:12:07 »
поидее он должен быть конструктивно связан с топливозабором)))) потомучто идет после него....  у тебя видны провода питания насоса? если проводов 3 то погружной не здесь
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODkwMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MjQ4MDAwMDQ=
бак еще может быть вот такой...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2008, 11:13:44 от falc
Allone
« Ответ #12 : 23 Июля 2008, 11:29:46 »
Хм, вобще стакан топливомера  на этой картинке не очень похож. Он у меня "сапогом" с сеточкой на конце. К нему подходит 2 шланга сверху (один D 10мм второй 8мм). И провод с фишкой 3х контактной. Фишку снимаешь - на приборке стрелка в 0 падает.
falc
« Ответ #13 : 23 Июля 2008, 11:44:00 »
у тебя нет погружного значит....
« Ответ #14 : 23 Июля 2008, 11:46:17 »
млин, а раньше ты не мог выяснить что конкретно у тебя гудит?
Allone
« Ответ #15 : 23 Июля 2008, 12:21:28 »
Гы, в начале топа я об этом и спрашивал...
Ну значит продам потом кому-нибудь погружной.
Тогда возвращаемся к началу. Что может кроме бензонасоса гудеть при повороте ключа в АС. Гудит из под заднего сидения не в салоне.
Меня тут осенило - может это остатки электроантены в предсмертной судороге жужжат? У меня сам телескоп оторван и воткнута простая антенна в дырку. А вот начинка помоему электро осталась
falc
« Ответ #16 : 23 Июля 2008, 12:30:16 »
возможно
