Автор Тема: очень странно тупит и не тянет  (Прочитано 2281 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 11 Июля 2008, 00:51:53 »
проблема такая
при езде прямо по ровной дороге все нормально
при повороте на ЛЕВО  машина едит нормально
при повороте на ПРАВО машина начинает тупить не тянуть, и стрелять и дергаться в такт, при нажжатии газа, как только начинаешь после этого ехать прямо все нормально ???
что за херня ???
еще при повороте на право после может стрельнуть из глушака
что ЭТО
недолив
перелив
нехватает воздуха
пропадает искра , а точнее преривисто идет искра на свечи??????
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме очень странно тупит и не тянет
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 11 Июля 2008, 02:02:40 »
А когда по неровностям хорошим едешь перебои есть?
  • кто здесь
« Ответ #2 : 11 Июля 2008, 02:50:28 »
да да да
когда по неровностям тоже, т.е равносильно тому что поворачиваю на ПРАВО
выслушаю все идеи!!!
давай те мысли в слух!!!
  • 286л.с./1000кг
  • кто здесь
« Ответ #3 : 11 Июля 2008, 02:53:55 »
есть вариант, что пережимает какие то провода, то почему в др сторону такого нет
и ни разу не проявлялось
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +14/-1
« Ответ #4 : 11 Июля 2008, 11:13:42 »
Скорее всего контакта где то нет, посмотри массу двигателя и провода идущие к генератору!
На работающем двигателе провода попробуй пошевелить может всплывет неисправность.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 11 Июля 2008, 13:54:18 »
Аккумулятор крепко на месте сидит? его не болтает?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2008, 13:56:06 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
  • кто здесь
« Ответ #6 : 11 Июля 2008, 15:29:14 »
ПОБЕДИЛ!!!!)))))))))))))))
короче отсек в котором ечка прячется, закрывается планкой на 4 самореза
к этой планке крепится какая то приблуда, у меня джетрон, так вот эта планка была плохо прикручена, а через нее походу идет масса))))))))))))))
и вот странно что именно в правую сторону эта масса пропадала, и двигатель троил нириальна))))))))))))))))
  • 286л.с./1000кг
