Автор Тема: Печка, не работает мотор  (Прочитано 1950 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 11 Июля 2008, 12:57:13 »
Такая фигня... Перестала работать печка. Смотрел переключатель скорости (думал может провод отвалился какой) там всё норм, предохранитель живой, тыкали тестером на мотор не приходит питание... Что смотреть? Там может реле какое стоит или что?
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме Печка, не работает мотор
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 11 Июля 2008, 13:10:08 »
смотри блок сопротивлений...
а так же здесь и здесь и много еще где...
BMW E30
316i M10 04/1988
Dim@n
« Ответ #2 : 11 Июля 2008, 13:34:01 »
без сопротивлений не будет работать только 1-3 скорость, 4 будет работать.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 11 Июля 2008, 13:37:26 »
в блоке сопротивлений есть термопредохранитель если мне не изменяет память.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #4 : 11 Июля 2008, 14:17:50 »
Так у меня и 4 не работает! А Где точно находится этот блок сопротивлении? Мотор надо снимать, что бы до него добраться?
« Ответ #5 : 11 Июля 2008, 15:02:58 »
согласен... :-)
соответственно прозваниваем проводочки от переключателя до блока сопротивлений и от блока сопротивлений до моторчика...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #6 : 11 Июля 2008, 15:09:40 »
снимаешь чехол под рулем... где-то справа вверху разъемчик торчит хватаешься за него и тащишь в салон...
в руках должно оказаться вот это:
если есть сомнения, то открываешь капот... снимаешь щиток, который прикрывает моторчик печки... справа в "отсеке" где стоит моторчик видно тот самый блок сопротивлений... толкаешь его пальчиком в салон... залазишь в салон и смотришь под рулем чего там выпало...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #7 : 11 Июля 2008, 15:11:19 »
Отсюда есть два пути. Либо не приходит "+12", либо нет массы. Обидно перетряхнуть всю проводку, а потом окажется, что от кузова чего-то отвалилось где-то.
Dim@n
« Ответ #8 : 11 Июля 2008, 15:47:01 »
ну это уже смотря как тыкали...
  • Репутация +8/-1
« Ответ #9 : 11 Июля 2008, 17:17:43 »
Вот насчет массы это как вариант... Т.к меняли двигатель (двс всмысле) может чего и задели кто ж знает то... Потомучто до замены всё работало... Теперь главное, что бы дожди кончились, что бы всё это посмотреть, а то гараж занят((
