Автор Тема: Облегчение коленвала!!!!  (Прочитано 10774 раз)
  • Репутация +17/-7
« Ответ #25 : 17 Сентября 2010, 20:10:20 »
"Эта операция не прибавит вам ни одной лошади, как и любое облегчение маховика, шатуна или поршня.
Облегчение коленвала делается в трех случаях:
1)подгоняют массу противовесов под массу облегченных шатунов, поршней, пальцев. Дабы сохранить баланс КШМ. это нужно считать
2)Когда облегчать вращательные массы уже некуда, когда уже стоит тонюсенький дюралевый маховик, невесомые поршни и шатуны. Когда машина винтится тысяч в 10 и чтобы успешно конкурироваь на переключениях идут на все. К слову, в случае агрессивного облегчения колена резко возрастает изгиб коленвала и если он чугунный, есть большая вероятность что он лопнет в некотором режиме, а так же моментально возрастает износ вкладышей, обычно по краям. Если поставить плиту, эффекти немного снизится.
3)сами не знают зачем, но где-то что-то говорят.
В гражданском моторе на стоковой поршневой это не нужно. Вы лиш увеличите износ вкладышей"
цитата с ссылки, смысла морочиться нету, если в дальнейшем не планируется делать серьезный впуск/выпуск.
2xxxvx не смеши людей, так колхозить... рисковать мотором из-за 800 (восемьсот!!!) рублей (делал в "Механике") ни один здравомыслящий человек не станет.
Противовесы целиком убирают только на "одноразовые" моторы им изначально не запланировано проехать много.
Рекомендуем почитать по теме Облегчение коленвала!!!!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #26 : 17 Сентября 2010, 20:14:16 »
литература есть по этому поводу?
что как считать итп.
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #27 : 18 Сентября 2010, 04:54:45 »
ВАЗам изначально не запланировано долго ездить +))
мне кажется, что нет смысла только колено и маховик трогать - ну это издевательство получается : над мотором и  над собой...
я там --->>> 903-79-49
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #28 : 22 Сентября 2010, 22:53:09 »
во многом ты прав но
1) ты хочешь сказать что балансировка стоит 800 рублей ???? ты часом не ошибся это не волга и не жигуль !!! цена балансировки минимум 150 евро
2)смысл облегчать есть мотор раскручивается быстрей и тормозить лучше  когда вал и маховик легче проверено и не раз !!!!
3)да не считая на авось нельзя на до все заранее продумать но как ты говаришь нагрузка  на шатунные   вкладыши а при большом весе колена и маховика на высоких оборотах  постели блока не вытягиваются ???
4) я не клоун и не смешу народ  колхоз не колхоз а себе колено с маховиком хоть и не очень точно но отбалансировал
  • Репутация +17/-7
« Ответ #29 : 25 Сентября 2010, 18:14:34 »
/go.php?l=aHR0cDovL21laGFuaWthLnJ1L3dvcmtzL29ici9jYXIvZG9wX2tvbGVuLw==
чуток подорожало стало 1030 рублей
у меня м10 в низе облегчено всё кроме калена, стараюсь мотором лишний ра не тормозить, хотя ниче страшного в этом нету, если хорошо настроен. Вчитайся повнимательнее во 2й пункт там написано дословно "если облегчать в мясо", тоесть не тупо со стока снял чуток металла, а изготовленные кастом детали - вес которых , по сравнению со стоком, очень и очень низкая.
Надо пологать, в Кишиневе более слабо развита сфера обслуживания автотранспорта, что приходится "на коленке" балансировать. Канечно респект за изобретательность, но я бы не стал облегчать колено или маховик, зная что негде балансировать.
