Автор Тема: Масло в КПП  (Прочитано 7288 раз)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« : 11 Июля 2008, 16:10:10 »
собственно....
всем привет
пока разбирался с кулисой решил проверить уровень масла в КПП
как не смешно, его очень трудно нашёпать :(
я бы долил... только не знаю какое было залито
подскажите кто каким пользуется, какое лучше и есть ли большая разница между фирмами,качеством..???
пасиба!
Рекомендуем почитать по теме Масло в КПП
« Ответ #1 : 11 Июля 2008, 16:17:23 »
что такое "нашёпать"?
« Ответ #2 : 11 Июля 2008, 16:19:48 »
опечатка "нащупать"
открутил пробку (с боку КПП) и засунул палец
« Ответ #3 : 11 Июля 2008, 19:50:37 »
нда, никто не знает у кого что залито, класс...
« Ответ #4 : 11 Июля 2008, 20:00:53 »
у меня атф...
« Ответ #5 : 11 Июля 2008, 23:16:56 »
Никто по любому не скажет что залито у тебя! Лить что-либо другое нельзя! Так что меняй масло, на какое смотри по каталогам!
  • Репутация +17/-6
« Ответ #6 : 15 Июля 2008, 23:13:39 »
Для 316 знаю точно: рекомендуется два сорта Castrol; один синтетика - не помню, какой, другой - минералка, у меня залито такое: Castrol manual EP 80w-90. Если не знаешь, что там - меняй целиком обязательно, тем более, наверное, не знаешь и сколько оно там. Кстати, в задний мост - тоже Castrol, только differential EPX 80w-90
  • Машина строится. Снова.
БелославЪ
« Ответ #7 : 16 Июля 2008, 11:17:21 »
Shell Spirax 80w90 ещё рекомендуется. у меня такое.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #8 : 16 Июля 2008, 13:14:30 »
Все тоже самое было...
  • Никак немогу покраситься
  • Репутация +85/-18
  • Локация: Москва ЮЗАО Было Севастопольский ,стало Очаково
« Ответ #9 : 16 Июля 2008, 17:35:27 »
ELF type B
я себе такой заливал!!!!Прикольная тема
BMW 316 1985 год-   RIP... + BMW 323 1987 год-   донор =
                 Восстановленная BMW Помощь в прохождение ТО,официально и самое главное что быстро....Л.С.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #10 : 16 Июля 2008, 21:03:13 »
А на 325 не подскажете, что лить?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #11 : 06 Августа 2008, 13:00:07 »
up
« Ответ #12 : 06 Августа 2008, 18:36:36 »
тоже самое
моя книжка говорит что SAE 80
« Ответ #13 : 06 Августа 2008, 18:41:15 »
А тебя совсем не беспокоит вопрос, куда делось масло? Доливать масло в коробку - это не в двигатель, под машину лезть надо.
У меня залит кастрюль, а какой-надо по бумажкам посмотреть. Если в коробку масло заливали без тебя, то стоит поменять его для профилактики, т.к. неизвестно, сколько десятилетий назад его туда залили..
« Ответ #14 : 06 Августа 2008, 18:56:14 »
Всем спасибо за советы и помощь^-^
Залил 80w90, слил что то, и залил чистенькое (коробка+задний мост) ^-^
катаемся дальше ink
« Ответ #15 : 06 Августа 2008, 19:24:04 »
Я бы советовал всё-таки снять коробку и поменять сальники! Как человек снимавший в двоём коробку с своего ИКСа вместе с раздаткой, скажу что обычную ИМХО в двоём можно снять не напрягаясь... Потому что если там небыло масла - оно куда-то вытекло, если оно вытекло - то оно опять вытечет...
« Ответ #16 : 06 Августа 2008, 19:53:41 »
да кстати, задний сальник мокрый, сложно ли его менять?
я не переживаю что не справлюсь, просто если можно в кратце к чему нужно быть готовым?
« Ответ #17 : 07 Августа 2008, 00:11:21 »
Ну насколько я себе представляю (упрощая процедуру снятия со своей экстрополируя до обычной) нужно загнав на подъёмник/яму/эстокаду или на крайняк поставив на подпорки, нужно открутить от коробки кардан, вывесить или лутше снять его, открутить коробку от двигателя, открутить заднюю опору коробки и снять коробку медленно акуратно вытягивая её назад... Собирать ессно в обратной последовательности. Ну а сальники я думаю менять не сложно, если тебе не к спеху, то я буду их менять через недели полторы (как запчасти дойдут) и напишу как да что... Благо коробка у меня на балконе лежит... =)
« Ответ #18 : 07 Августа 2008, 00:13:20 »
Да и кстате, вопрос - что делать с особо упёртыми сальниками? Мне некоторые сальники так просто сковырнуть не удолось...
Nurbs
« Ответ #19 : 07 Августа 2008, 02:18:10 »
CASTROL Syntrax Universal
Сальники хм..у некоторых достаточно стянуть пружину и сам выйдет...жесткая основа по ободу..(закрутить не большой саморез и вместе с ним тащить-Черевато последствиями но в иных случаях бывает эфективнее)...Нужна отвертка посильней, чтобы не гнулась, когда на излом сальник выковыриваешь.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2008, 02:27:55 от Nurbs
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #20 : 07 Августа 2008, 09:09:50 »
Подскажите, у масла сроки годности есть? Четыре года назад купил масло в коробку, но до сих пор не смог открутить ни слив, ни боковую пробку... оно не прокисло?
И второй вопрос - масло меняют на "прогретой " коробке... если снимать коробку, и на снятой коробке менять масло - чем ее промыть?
iklut
« Ответ #21 : 07 Августа 2008, 09:13:44 »
А мне подогнали масло трансмиссионное от грузовиков IVECO мужику в Москве на доливку десять литров дали, а он мне от подарил, вот думаю лить или нет? Хотя заманчиво
  • Репутация +41/-8
« Ответ #22 : 07 Августа 2008, 09:16:13 »
Ты опять? Свечи от Вольво, масло от Ивеко... ;)
iklut
« Ответ #23 : 07 Августа 2008, 09:16:57 »
Очень смешно, масло то чем тем тебе не понравилось?
  • Репутация +41/-8
« Ответ #24 : 07 Августа 2008, 09:20:20 »
Ну подумай, какая нагрузка на коробку в Ивеко, какие обороты в коробке... соответственно к этим характеристикам и масло изготовлено... Как оно поведет себя в коробке БМВ? Не факт, что плохо, но ХЗ...
