Автор Тема: Масло в КПП  (Прочитано 6934 раз)
iklut
« Ответ #25 : 07 Августа 2008, 09:34:11 »
Вот и я про то же парюсь, уже неделю как мышь с сыром вокруг этой канистры хожу
Рекомендуем почитать по теме Масло в КПП
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #26 : 07 Августа 2008, 09:38:44 »
У этого масла какая-нибудь маркировка есть?
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #27 : 07 Августа 2008, 11:50:39 »
Продай это масло (подойди на любую конечку маршрутчиков) и купи себе то что надо, пусть не 10 литров, но 5 точно ^-^
если тебе не к спеху
мне терпимо, масло не вытекает ,просто довожу машинку до состояния " всё  ^-^ ", у меня в гараже есть и яма и запасная коробка, планирую провести практическое занятие, если что то конкретно интересует -можно и с фотоотчётом, честно говоря на моей какойто странный шум появляется при включении 5 передачи, сказали что синхронизатор на 5 сдох , хотя 5 включается без проблем
ребята синхронизаторы идут на каждую передачу отдельно?
реально ли аккуратно и внимательно из 2 коробок собрать 1?
или большая вероятность не собрать вообще не одной :)
iklut
« Ответ #28 : 07 Августа 2008, 13:17:23 »
У этого масла маркировка 75W80 скорее всего Tutela, а BMW какая маркировка?
« Ответ #29 : 07 Августа 2008, 14:28:57 »
80w-90--------судя по отзывам у 95% такое
  • Репутация +41/-8
« Ответ #30 : 07 Августа 2008, 15:08:55 »
Подскажите, у масла сроки годности есть? Четыре года назад купил масло в коробку, но до сих пор не смог открутить ни слив, ни боковую пробку... оно не прокисло?
И второй вопрос - масло меняют на "прогретой " коробке... если снимать коробку, и на снятой коробке менять масло - чем ее промыть?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #31 : 07 Августа 2008, 15:24:40 »
Если не хрустит значит не синхронизатор! Гудеть кстати может из за недостатка масла...
Собрать из двух 1 будет нелегче чем починить 1... Я бы даже сказал что если вероятность что коробка после небольшого ремонта без выставления зазоров (очень долгая и нудная операция насколько я знаю и много колец может потребовать) загудит небольшая, то при сборе из двух одной, тоже без выставления зазоров, вероятность что загудит процентов 90...
« Ответ #32 : 07 Августа 2008, 15:55:16 »
ясно, тогда нах эту процедуру, поменяю сальник и буим кататься дальше
"И второй вопрос - масло меняют на "прогретой " коробке... если снимать коробку, и на снятой коробке менять масло - чем ее промыть?"
менял на холодную не снимая с машинки, не промывая, просто дал отстояться, чтоб всё старьё вылилось
если туго иногда включается 1 передача и задняя хрустит редко (но бывает) это траблы со сцеплением?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #33 : 29 Апреля 2009, 12:21:02 »
Объем масла в коробке - 1 литр? Мотор M20B25, МКПП 5 ступ.
  • Репутация +44/-23
« Ответ #34 : 29 Апреля 2009, 12:32:02 »
чуть чуть больше
« Ответ #35 : 29 Апреля 2009, 12:43:00 »
слей с прогретой коробки на машине....
потом снимай коробку
  • Репутация +44/-23
« Ответ #36 : 29 Апреля 2009, 13:01:15 »
в книгах пишут по разному: от1.15 до 1.5 но вливается туда больше литра: проверял на 2х машинах
godz320
« Ответ #37 : 30 Апреля 2009, 11:25:26 »
Castrol Syntrax Universal
  • Репутация +10/-4
« Ответ #38 : 30 Апреля 2009, 17:30:44 »
Сегодня посмотрел заправочный объем по каталогу - 1.25 литра (но влезло вроде больше))
тоже самое
моя книжка говорит что SAE 80
Ага, именно оно.
