Автор Тема: прямоток на м20в25  (Прочитано 1392 раз)
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« : 11 Июля 2008, 18:53:33 »
как самому сделать прямоток на данный мотор главная проблема это коллектор какой лучше всего переделать под паук?
Рекомендуем почитать по теме прямоток на м20в25
kimar4yk
« Ответ #1 : 11 Июля 2008, 20:14:08 »
Тож заморочился етой темой, если оператся на литературу(к сожелению я читал ток про 4 горшковые моторы т.к про 6и ничего непопалось поетому будим исходить из 4х цилиндров) если ты чаще даёш в топку по городу и на короткие расстояния то нужно делат паук 4-2-1 если на длинные дистанции то 4-1 (если не путаю) у 4-2-1. 4 трубки идущие от бошки должны быть по 70 см(на 6и горшках примерно по 50см) а потом уже переходит в 2 трубы большим диаметром вроде около метра ну и потом конечная труба ещё большим диаметром!
Себе я хочу зделать 6 трубок по 50см переходящие в 2 диаметром гдето около 50мм которые уже идут до конца! С резонаторами и глушаками ещё не решил.
Но ето пока ток в планах потому как сейчс не до выпуска!:)
