Автор Тема: Глохнет при сбросе газа  (Прочитано 3002 раз)
  • Репутация +7/-6
  • Локация: Москва, СЗАО, Строгино
« : 14 Июля 2008, 10:50:39 »
Движок m40b18 при сбросе газа  на горячую начала глохнуть провал оборотов до 500 примерно и иногда глохнет, а иногда восстанавливается нормальный ХХ. Что может быть?
8-926-371-1864 Артем
Рекомендуем почитать по теме Глохнет при сбросе газа
BMWdriver
« Ответ #1 : 14 Июля 2008, 12:21:06 »
ты же фигня творится. М20В20.бывает при сбросе просто оч низки падают обороты, а бывает и глохнет.че делать?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 14 Июля 2008, 12:30:05 »
Заслонка-шторка в клапане хол хода на М40 заедает. Проверить легко: сними разъем с клапана ХХ - глохнуть не будет.
  • Репутация +7/-6
« Ответ #3 : 14 Июля 2008, 13:24:49 »
Лечить промывкой или заменой клапана? Да?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #4 : 14 Июля 2008, 13:28:35 »
В нижке написано ЗАМЕНА. Я раза два промывал,.Стало "нормально", но не так как должно быть
  • Репутация +7/-6
« Ответ #5 : 14 Июля 2008, 13:43:19 »
А номер детали каталожный не подскажешь, что-то на экзисте не могу никак найти :(
  • Репутация +8/-2
« Ответ #6 : 14 Июля 2008, 13:48:04 »
13 41 1433627
  • Репутация +7/-6
« Ответ #7 : 14 Июля 2008, 13:49:11 »
  • Репутация +8/-2
« Ответ #8 : 14 Июля 2008, 13:50:10 »
Оно, дорогой собака.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #9 : 14 Июля 2008, 13:51:42 »
В нем заслонка, которая открывает/закрывает доступ воздуха. Эта заслонка заедает, сними посмотри, может промоешь нормально все будет.
  • Репутация +7/-6
« Ответ #10 : 14 Июля 2008, 13:53:46 »
Спасибо. Буду разбираться.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #11 : 14 Июля 2008, 13:57:40 »
Кстати, как в соседней теме написали. Подсос воздуха может быть.  патрубок который от расходомера к корпусу дросельной заслонки идет часто трескается.
