Автор Тема: Стук под торпедой, при выключении зажигания!  (Прочитано 3755 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« : 14 Июля 2008, 23:58:33 »
Доброго времени суток! Сегодня вдруг заметил, что при включении зажигания под торпедой что-то тихо тумкает, а при выключении зажигания (ключь с положения 2 в положение 1 или 0) слышен очень отчётливый единичный стук, иногда несколько кратковременных стуков с уменьшающийся амплитудой. Что это может быть такое? Это нормально, или это что-то померает? Просто немогу понять - там ведь вроде нечему стучать...
Рекомендуем почитать по теме Стук под торпедой, при выключении зажигания!
Therion2
« Ответ #1 : 15 Июля 2008, 00:00:11 »
Абс есть? у мну так делает реле под торпедой....
Kids
« Ответ #2 : 15 Июля 2008, 00:03:30 »
Реле какое нибуть.... сними нижний кожух да послушай
ЗЫ Может это мотор на капиталку проситься.... ;D
  • Репутация +273/-131
« Ответ #3 : 15 Июля 2008, 00:18:47 »
главное не пускать его на переборку...когда сдохнет, звук пропадет)))
« Ответ #4 : 15 Июля 2008, 00:37:30 »
ABS есть, но он далеко от той части где стучит!
« Ответ #5 : 15 Июля 2008, 00:41:43 »
Да непохоже это на реле! Звук более громкий и глухой! Как будто метал по чему-то стучит... Исходит откуда-то из средней части торпеды... Там вроде ничего недолжно быть кроме печки. Но звук явно не из под капота - открывал и слушал...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 15 Июля 2008, 07:22:08 »
Может кран печки? Больше в средней части помоему нет ни чего.
  • 323i- Продана
« Ответ #7 : 15 Июля 2008, 10:26:02 »
Ну вот мне тоже кажется что ничего там больше нет! Но непонятно - то что стучит это нормально или это косяк какой-то?! Ни у кого больше стука оттуда нет? Звук отчётливо слышен если включить зажигание и выключить не заводясь, без музона и прочих шумов...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 15 Июля 2008, 14:48:17 »
если держать его в руках, слышно как он работает. Но это не стук, а мягкий щелчок. Когда он стоит на месте его точно не должно быть слышно.
  • 323i- Продана
« Ответ #9 : 16 Июля 2008, 10:48:59 »
А когда он наместе стоит?
shimabmw
« Ответ #10 : 16 Июля 2008, 11:11:42 »
Это клапан печки! включи зажигание и попробуй покрутить температуру
x-500
« Ответ #11 : 17 Июля 2008, 09:12:53 »
сделай так- выкрути ручку температуры отопителя на мах. теперь начинай крутить своим ключом - звука уже не слышно?
если да, то секрет в том, что т.к. у тя печка выключена, то при включении зажигании подается напруга на клапан печки, тот перекрывает поток(щелкает). а когда ручка температуры в макс- клапану не нужно  ерекрывать тк ты хошь греться- вот он и не должен щелкать :)
ну как, определил что это клапан или всетаки реле какое?
« Ответ #12 : 17 Июля 2008, 11:11:05 »
Вчера к машине не ходил, сегодня проверю... Спасибо! =)
« Ответ #13 : 17 Июля 2008, 15:41:39 »
Всем спасибо! Это действительно клапан печки! Чёт просто раньше незамечал что он стучит! =)
x-500
« Ответ #14 : 17 Июля 2008, 18:13:05 »
раньше было холодно и печка была чаще включена :)
а когда пришло лето печку выключил
« Ответ #15 : 17 Июля 2008, 18:38:26 »
Угу! Это всё верно! =) Только немогу понять как я прошлым летом незаметил! Было же жарко!
