Автор Тема: двигатель "дизелит"  (Прочитано 2406 раз)
  • Репутация +4/-0
« : 15 Июля 2008, 21:52:25 »
вобщем проблема в следущем: заводишь двигатель, на ХХ работает ровно и тихо, но при нагрузке двигатель шумит как дизель. едет нормально, обороты набираются и сбрасываются тоже норма. в чем может быть проблемма?? двиг М20
Рекомендуем почитать по теме двигатель "дизелит"
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 15 Июля 2008, 23:03:03 »
 двиг М20
Я выделил ключевой вопрос. Попробуй поточнее сформулировать вопрос.
Иначе можеш получить в своей теме 3 страницы флуда.
Чеснослово после столь развернутого описания проблемы, убиратся в теме нехочется.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 15 Июля 2008, 23:09:41 »
а как точно??? точнее не скажешь!!! точнее можно только услышать! а на словах при разгоне или простой прогазовке двигатель шумит как дизель. работает нормально, заводится нормально, тачка прет нормально, НО САМ двигатель шумит как дизель.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 15 Июля 2008, 23:15:45 »
Шум, похожий на рабочий процесс дизеля может появиться из следующего
1. сечет система выпуска . На ХХ давление отработавших газов невелико, поэтому ничего не слышно, как только даешь газу то давление увеличивается ну и расход соответственно. И то что на ХХ могло и не проходить через маленькую щель на оборотах проходит, поэтому вероятность услышать повышеный шум увеличивается
2.Механический стук чего либо, скорее всего исходящий из головки цилиндров. Нужно смотреть распределительный вал и.т.д.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 15 Июля 2008, 23:21:34 »
1) исключенно! все новое, все поменятно,все как следует протянуто!!!
2) смысл в том, что шум как бы очень равномерный. када стучит распред это понятно, пошневая тоже понятно, а тут как бы такой равномерный по всему двигателю рык мотора.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #5 : 16 Июля 2008, 00:30:17 »
А с каких оборотов начинается посмотри по тахометру при плавном нажатии на акселератор?
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #6 : 16 Июля 2008, 03:03:38 »
может какой подшипник шуршит?
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
« Ответ #7 : 16 Июля 2008, 03:12:01 »
У меня на только что поставленном М20В27 тоже при разгоне был слышен дизельный звук...
Я не мог понять - что это такое, а оказалось  - просто "качественно" сварили глушак! Секло в 4-х местах...
