Автор Тема: Нужно ли снимать грунт с нового железа?  (Прочитано 5100 раз)
  • Локация: Spb Весёлый посёлок
« : 16 Июля 2008, 10:04:36 »
Вот задумал поменять крылья на своей 30-ке , купил 2 новых крыла , договорился со знакомым о покраске , возник вопрос нужно ли снимать покрытие с нового крыла?Есть возможность применить порошковую краску *за пиво*.Слой грунта достаточно толстый и ровный Так стоит - ли его снимать ?
Рекомендуем почитать по теме Нужно ли снимать грунт с нового железа?
« Ответ #1 : 16 Июля 2008, 10:48:51 »
Если кто-то красил по заводскому покрытию отпишите о результате плиз
  • Репутация +30/-21
« Ответ #2 : 16 Июля 2008, 11:07:48 »
  Если ты имеешь ввиду "грунт" черного цвета которым вскрыты кузовные запчасти ,то тогда "ДА".
Это даже не грунт а какое-то г...о. Так-что не поленись и попытайся  его счистить (понятное дело что полностью избавиться не получиться).
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #3 : 16 Июля 2008, 11:12:24 »
удалять полностью покрытие не является грунтом, а всеголишь "проявляющее" транспортировочное покрытие.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #4 : 16 Июля 2008, 13:16:12 »
Я вот так же прикупил предние крылья на АУДИ, но они покрыты  бежевым грунтом, и нормально покрыты. Стоит ли заново грунтовать??
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 16 Июля 2008, 13:19:22 »
Транспортировочный грунт гладкий - с него всё слезет...
Antoshka_318
« Ответ #6 : 16 Июля 2008, 19:03:29 »
а вот мне кажется,  не надо путать тазовский транспортировочный грунт и импортный e -coat
Я вот покупал детальки оригинальные в бмвшном грунте. покрасил по нему и ничего не слезает.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #7 : 16 Июля 2008, 20:56:47 »
Ни кто и не заставляет тебя обдирать до голого железа, "замывай" мелкой наждачкой так-же как и обычную краску перед окраской до выведения всех мелких царапин. Но грунтовать придеться в любом случае.
« Ответ #8 : 17 Июля 2008, 09:36:14 »
А кто нибудь пользовался порошковой краской ?
« Ответ #9 : 17 Июля 2008, 09:42:50 »
А если подготавливать поверхность под порошковую краску
« Ответ #10 : 17 Июля 2008, 09:45:18 »
Вчера попробовал пройтись шкуркой , пипец если придётся целиком снимать - очень толстый (и ровный) слой, может быть действительно достаточно замыть и далее загрунтовать ?
Pikok
« Ответ #11 : 17 Июля 2008, 09:45:50 »
Да, наш консервант и ихний грунт - разные вещи. Их просто матовишь, грунтуешь и красишь.
Pikok
« Ответ #12 : 17 Июля 2008, 09:49:06 »
Заматови 400-й и грунтуй.Только не крупней, а то рисок нароешь. И не забудь перед покраской изнатри антигравием пройтись, если эти крылья тебе надолго нужны...
« Ответ #13 : 17 Июля 2008, 12:34:56 »
Всем кто откликнулся - спасибо . Я думаю буду делать в последовательности - заматую - грунт - покраска , с обратной стороны антигравий
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 17 Июля 2008, 13:36:34 »
А только у оригинала хороший грунт? А если железо неоригинал, например, клоккерхолм, то сдирать до металла?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2008, 13:38:23 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Pikok
« Ответ #15 : 17 Июля 2008, 14:45:09 »
По-моему сдирать надо только если железо фирмы "Начало"))) Но она к счастью до 30-к пока не добралась!
« Ответ #16 : 17 Июля 2008, 15:19:18 »
Недавно варили новую арку от клокерхольма , так у нее очень тонкий слой грунта и снять его не составит прблем , а вот на этих крыльях что я купил слой толще в разы и вот х/з плохо это или хорошо
« Ответ #17 : 17 Июля 2008, 15:48:38 »
Ещё вопрос по поводу антигравия - кто каким пользовался , кто какой предпочетает ? Я например до молдингов покрыл двери *MOTIP*ом , результат получился не однозначный , структура у него какая-то странноватая , в мелкую точку, и из-за этого поверхность немного шершавая и впитывает грязь что хрен отмоешь , но если сверху облить краской то более-менее в общем на 4 с минусом
  • Репутация +4/-2
« Ответ #18 : 17 Июля 2008, 21:23:35 »
  +10000))) Антигравий используй BODY 9-какой-то) во флаконах под пистолет,у меня прошел год и ничего не отпало.хотя в Сибири тоже сыплют хренову соль..
