Автор Тема: Электро вентилятор вместо гидромуфты  (Прочитано 16251 раз)
« Ответ #25 : 12 Сентября 2008, 09:50:20 »
Имхо главное преимущество муфты перед вентилятором- плавность изменения температурного режима двигателя (особо актуально для М20), минусы- крыльчатка не может вращаться быстрее чем помпа, которая приводится от коленвала (актуально в пробках), нельзя поставить 2 рядом на большой радиатор.
крыльчатка никогда не будет крутиться со скоростью даже помпы.... макс обороты крыльчатки 3600... (если она не заглушена конечно)
Рекомендуем почитать по теме Электро вентилятор вместо гидромуфты
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #26 : 16 Октября 2008, 16:05:11 »
Если тема вентилятора еще в силе я на М-10 поставил от Волги кожух с вентилятором но моторчик надо установить от Лады. т.к. волговский длинноват. Уже эксплуатирую года 3-4. Доволен. Особенно летом в пробке. и цена. уложился в 700 рублей в эту же цену входит и трубка для датчика тоже от волги металический (я ее обрезал малёха)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #27 : 16 Октября 2008, 18:01:56 »
Я на М20 притулил жигулевский. За радиатором он не влез, поэтому я сделал ход конём и поставил его перед радиатором, поменяв полярность, там места немеренно. Две дырки в телевизоре уже было, третью просверлил. Датчик поставил тоже в волговский патрубок.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +14/-1
« Ответ #28 : 20 Октября 2008, 19:34:35 »
За + электровентилятору можно дать, то, что его крыльчатка не связана с валом насоса охлаждения, а значит нагрузка на подшипник отсутствует, при этом срок службы насоса охлаждения соответственно возрастает.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #29 : 20 Октября 2008, 20:49:49 »
+ я за вентилятор и насчет помпы правильно но звук от вискомуфты с вентилятором лучше
stalker-vishnu
« Ответ #30 : 26 Октября 2008, 19:04:22 »
поставил перед радиатором вентилятор с 34 кузова который идет на кондишн. Реально злой вентилятор включаеться на 30-45 сек мотор m20b25. Муфту снял полностью, машина стала лучше набирать скорость, вобщем ощутимее динамичность. датчик врезяли в патрубки так как в радиаторе небыло мест под них.
  • Репутация +4/-3
« Ответ #31 : 26 Октября 2008, 23:17:52 »
А датчик наверху стоит или внизу?
« Ответ #32 : 27 Октября 2008, 04:26:13 »
Надо ставить внизу или, как правильнее, на уровне середины радиатора.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #33 : 27 Октября 2008, 12:51:09 »
...машина стала лучше набирать скорость, вобщем ощутимее динамичность...
чо реально так классно крутит ???
095-359-33-13   063-246-43-52
