Автор Тема: Датчик температуры  (Прочитано 1848 раз)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« : 19 Июля 2008, 11:38:00 »
Здаравствуйте . Уменя такая проблема включяю зажигание и датчик температуры ОЖ показывает MAX температуру . Потскажите чё делатью Зарание спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры
bad_dab
« Ответ #1 : 19 Июля 2008, 11:59:44 »
Посмотри сначала приборку...
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #2 : 19 Июля 2008, 15:29:05 »
уточни что имено смотреть в приборке
Allone
« Ответ #3 : 19 Июля 2008, 15:49:49 »
Батарейки протёкшие под замену, контакты между платой Си и платой приборки пропаятьпочистить, померить омметром показания датчика температуры (есть в книге знаний). Судя по аве мотор М20Б25 - датчик на приборку одноконтактный на термостате - омметром его. Так-же проверь контакт массы на мотор.
« Ответ #4 : 19 Июля 2008, 15:57:11 »
Скорее всего датчик "клина поймал" - замкнул или у него маленькое сопротивление... Для начала сними с него фишку, если стрелка все равно будет показывать МАХ, то тогда приборка или проводка...
« Ответ #5 : 19 Июля 2008, 17:39:56 »
+1 к Рабиновичу - скинь разъём с датчика, если перестанет показывать максимум - датчик, неперестанет - каза в проводке или приборке...
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #6 : 02 Сентября 2008, 23:10:02 »
Сёдня разобрал приборку .Разойденил часть с аккумуляторами от второй платы и подсойденил разьёмы .Включил зажигу датчик температуры не показывал. Имеет ли отношение датчик температуры к плате с аккумуляторами .
