Автор Тема: Помогите советом про инжектор  (Прочитано 1704 раз)
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Питер, ЮЗ, ул. Захарова
« : 22 Июля 2008, 16:36:42 »
Поставил инжектор на М10. Оказалось что у донора была лямбда, отключенная (он ездил без неё). Я правильно понимаю что без неё ЭБУ работает не в штатном режиме и переливает бенз? Или это незначительно и забить на это? Просто мне на сервисе сказали что смесь очень богатая (определили по запаху выхлопа). Расход пока замерить не могу, барахлит датчик уровня. В общем - что делать с лямбдой? забить на неё? поменять ЭБУ? Или за качество смеси более ответственен расходомер и он виноват? Регулируется ли тут СО и СН?
Рекомендуем почитать по теме Помогите советом про инжектор
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #1 : 22 Июля 2008, 16:43:07 »
Хороший сервис! мож они еще и NOx на запах сказали!
falc
« Ответ #2 : 22 Июля 2008, 16:53:18 »
а чего смешного?)))) если воняет бензином из выхлопа тут и мерить ничего не надо
  • Репутация +7/-2
« Ответ #3 : 22 Июля 2008, 17:40:17 »
да-да. Они так и сказали - чуть не задохнулись нафиг. Они же профи, могут и по запаху сказать что что-то не так. Я потом принюхался - действительно хрень какая то)
  • Репутация +7/-2
« Ответ #4 : 22 Июля 2008, 17:51:44 »
ну скажите же, кто за смесь отвечает больше: расходомер или лямбда? ))
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #5 : 22 Июля 2008, 18:08:47 »
на M10 инжектор не настраивается
выход - установить лямбду.
и еще почистить форсунки
BMW 318i E30 продано..... 730i E32 продано... Fiat Linea продано - Х3 30D
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #6 : 22 Июля 2008, 20:17:55 »
Лёх, а карб ты свой куды девал?
  • Репутация +7/-2
« Ответ #7 : 22 Июля 2008, 22:19:52 »
Карб лежит  в гараже полным комплектом и тоскливо ждёт своего нового хозяина) +корзина фильтра с гофрами, проводка, + 2 фильтра воздушных, +практически новый тросик газа, + патрубки с неродным термостатом (нужны при установки карба), + ещё что то по мелочи..... Карб настроен по СО и СН, работал на 4+. :) Да. Совсем забыл - карб то неродной, а Пиербург от Ауди-80. У него вообще нет электроники никакой, есть автомат подогрева тосолом...
кому нужен - с радостью уступлю за небольшие денежки это всё)
Лямбду ставить не могу ибо только что поменял весь выхлоп. Ещё раз его ковырять - накладно. :(
Какие в этом случае могут быть варианты?
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #8 : 22 Июля 2008, 22:27:28 »
там вроде одна лямда, значит много варить не придется. Ковырнуть выхлоп- дело пары часов. А так как говорится на елку забраться и ж.. не ободрать)))
  • Репутация +7/-2
« Ответ #9 : 23 Июля 2008, 00:46:58 »
хм.... ну да. в принципе недолго))) если есть подъёмник, сварка и инструменты.) Ещё бы найти куда её подсоединять к проводке)  И кстати, где она стоять то должна? сразу за приёмной трубой?
Мастеровой, а сколько по-твоему бенза переливает при неработающей лямбде?) может ну её нафиг?)
а сколько лямбда новая стоить может?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2008, 00:49:16 от Алексей_Е30
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #10 : 23 Июля 2008, 01:09:30 »
эта картинка даст ответы на некоторые вопросы /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlFRjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgxMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QzREMDAwMDQ=
на сколько мог увеличиться расход не знаю. Но ведь для чего то она сделана.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #11 : 23 Июля 2008, 09:29:37 »
Мастеровой- спасибо)
а не в курсе что там за резьба на этой лямбде?
  • Репутация +10/-6
  • Локация: Питер,север
« Ответ #12 : 23 Июля 2008, 11:28:11 »
лямда не много толку может, к ней если не ошибаюсь на м 10 прилогается катализатор, мозги и расходомер тож другие
  • Репутация +7/-2
« Ответ #13 : 23 Июля 2008, 13:16:51 »
так мозги и расходомер у меня как оказалось как раз от лямбды и стоят. :(  весь вопрос сильно ли её отсутсвие всё портит? или терпимо?
может поставить другой расходомер и мозги? и всё? Запыч, помоги))
  • Репутация +7/-2
« Ответ #14 : 23 Июля 2008, 14:46:59 »
Странно... судя по экзисту номера расходомера и ЭБУ одинаковы что для катализатора, что без. Смотрел на свой 84 год для 318i.
Или наличие катализатора не говорит о наличии лямбды и наоборот? но если нет ката, то судя по рисункам в приёмной трубе нет места под лямбду, то есть нет ката - нет лямбды, так? тогда почему у них мозги и расходомер одинаковые?
  • Репутация +10/-6
« Ответ #15 : 23 Июля 2008, 17:25:02 »
84 хз это еще не переходная 86 вроде разные
З.Ы. у меня есть выпуск целиком катовый под лямбду ))) покупай
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #16 : 23 Июля 2008, 18:51:33 »
Еще можно подобрать сопротивление,
а вообще из-за отсутствия лямбды очень сильно лить не должно! поэтому и надо нюхать выхлоп на оборудовании и проверять все что говорит Серега!
богатит может по нескольким причинам!
1. расходомер
2. датчик температуры
3 форсунки
4. лямбда
5. моск
6. регулятор давления или насос мало (много давит)
ну и другие неисправности тоже могут быть, но для того чтобы их искать надо иметь
ГАЗОАНАЛИЗАТОР!
а так гадать лучше на кофейной гуще! :)
« Последнее редактирование: 23 Июля 2008, 18:53:47 от Skorvl
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #17 : 23 Июля 2008, 18:56:06 »
Можно ещё по фоткам! Особенно фоткам эмблемы на капоте! =)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #18 : 23 Июля 2008, 18:58:43 »
Извращенец! :) :)
  • Репутация +7/-2
« Ответ #19 : 23 Июля 2008, 23:18:24 »
Да, спасибо за советы, газоанализатор есть у знакомого, собираюсь к нему на следующей неделе, или если получится раньше - поеду в Альянс на Ваську.
Запыч, выпуск только что новый поставил на днях.... эх. Как всегда всё не вовремя.... :(
