Автор Тема: Лъют форсунки м10  (Прочитано 2179 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« : 23 Июля 2008, 01:01:58 »
Вообщем ситуация такая,установлен инжектор с е28 518i, при заводке идет перелив топлива,мотор заливает,где искать причину:возможны неполадки в проводке (эбу 100% рабочее,т.к. проверял на рабочей машине) или все же зависают форсунки? (мотор пролежал три года под навесом у сорайчега >:D пока не объявилось такое счастье как йа!:))
Рекомендуем почитать по теме Лъют форсунки м10
« Ответ #1 : 23 Июля 2008, 01:28:37 »
Проверь форсунки, и всё станет ясно!
« Ответ #2 : 23 Июля 2008, 01:32:57 »
Чистка со снятием тебе поможет определить держат форсунки или нет, да и чистка никогда лишней не бывает. Технология описана на сайте.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 23 Июля 2008, 01:41:15 »
Завтра попробую снять и промыть,но все-же беспокоит электропроводка,может она? И как проявляет себя нерабочий ДМРВ? И должна ли работать пусковая форсунка при последующей заводке после прогрева?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2008, 01:43:09 от Пахентий
falc
« Ответ #4 : 23 Июля 2008, 10:12:53 »
снятая гофра с расходомера, приводит к аналогичному результату
« Ответ #5 : 23 Июля 2008, 10:45:59 »
Сорри за небольшое отступление, вопрос такой - буду снимать двигатель и перебирать (разборку сборку сам делать) стоит ли паралельно замарачиватся с чисткой форсунок? Ведь если после этого будут косяки - будет непонятно форсы или направильно двиг сделан... Да и лишних денег на замену форсов (если выяснится что они тавось) нету.
Mutnext
« Ответ #6 : 12 Августа 2008, 17:00:22 »
Всем привет!!! Я новенький. В наличии Е30, 4хдверн., М10, 84г.в. и разбитый 2хдверный 87г.в.
У меня подобный случай:
Проблема.... Е30, 84г, М10-JEJ... заливает свечи, черный дым обороты не набирает-глохнет.... 4 дня всё верчу но причину понять не могу...   Началось с того что движка задымила и начала расходовать масло. Взял в гараже в запасе карбовый М10, он  после капиталки (перебирал сам), пробежал он около 15т.км.  Решил перекинуть с него блок, чтоб голова осталась инжекторная. То есть по сути заменил только блок, инжектор работал, а после сборки вот такая беда... начал лить. Причем даже в поддон просочилось около литра...
Прозвонил проводку...   Разобрал механический расходомер, сместил плату, контакт вроде нормальный... Форсунки в закрытом состоянии держат без утечек, вытащил их из коллектора и крутнул движку. Картина такая: пока крутит стартер срабатывает пусковая форсунка, отпускаю ключь рабочие форсунки делают несколько впрысков пока останавливается к-вал(крутится легко, так как свечи вывернуты). Пробовал ограничить напряжение на вход расходомера... (спаял небольшей регулятор на транзисторах) ... не помогает...
Пробовал поставить коллектор с карбом(правда солекс), заводится и выхлоп чистый, значит распред и трамблер нормально поставил, зажигание подрегулировал пока по оборотам(не на ходу).
Может мозги у неё сбились как то.... Там стоит Bosch 0280000318.   Кстати на карбовой тоже мозг есть... но другой, 0260200005  вот не знаю подойдет или нет...
Помогите кто может.....
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 12 Августа 2008, 17:34:18 »
У карбового мозга разъем другой, по крайней мере у меня так
BMW Z3 1998 г.в.
Mutnext
« Ответ #8 : 12 Августа 2008, 17:59:32 »
Да, конечно, но с карбовой машины я взял только блок двигателя, то есть инжекторную голову временно откинул и потом обратно её же и поставил на другой блок... Инжектор с машины не снимался.
