Автор Тема: Громко работает бензонасос  (Прочитано 2368 раз)
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« : 24 Июля 2008, 00:41:50 »
Старый насос работал неслышно, после того как накрылся поменял на б/у теперь в салоне слышно. Насос реально с е38. В чём может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме Громко работает бензонасос
« Ответ #1 : 24 Июля 2008, 00:43:17 »
а он что, с е38 прям так подходит?...
может упираться в дно бака - отсюда вибрация.
  • Репутация +23/-88
« Ответ #2 : 24 Июля 2008, 00:50:03 »
Разницы некакой нет. каталожные ноера на насосах одинаковые
« Ответ #3 : 24 Июля 2008, 01:17:08 »
1 касается бака
2 забит фильтр или обратка
3 подходит конец насосу (он же бу...)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #4 : 24 Июля 2008, 01:20:04 »
1 касается бака
как проверить забита ли обратка? : -)  заранее спасибо.
« Ответ #5 : 24 Июля 2008, 10:23:38 »
1 померять давление в подающей магистрали - при заведомо исправном рег. давления, давление будет больше положеного.
2 снять шланг обратки с рег. давления и подуть в него ротом. должен +- свободно продуваться.
« Ответ #6 : 24 Июля 2008, 22:38:52 »
Только когда обратку продувать будешь, не забудь крышку бензобака открыть. А то помрешь продувать. ;)
« Ответ #7 : 24 Июля 2008, 23:03:16 »
рег. давления откроется и обратка продуется ;)
  • Репутация +22/-5
« Ответ #8 : 24 Июля 2008, 23:30:53 »
)))))))))))) спасибо за совет.....
  • Репутация +24/-15
« Ответ #9 : 31 Июля 2008, 14:27:40 »
а может быть из-за забитой обратки плохо заводиться на горячий движок?
  • е30 м20б25
« Ответ #10 : 31 Июля 2008, 14:36:40 »
Мне помогло помыть сеточку. Тщательно и упорно, растворителем и керосином, руками, тряпочкой. Со снятием с насоса.
А, еще из "кастрюльки", которая на дне бака, вынул какое-то твердо-размокшее гуано.
  • Репутация +24/-15
« Ответ #11 : 31 Июля 2008, 16:15:42 »
да гавну там делать нечего!расмешил перед работойjavascript:replaceText('' ;D'', document.forms.postmodify.message); ;D
  • е30 м20б25
« Ответ #12 : 31 Июля 2008, 18:13:42 »
Однако его нам норовят залить вместе с бензином при каждой заправке, да подсыпать сервисмены в процессе ремонта.
