Автор Тема: Про форсунки ...  (Прочитано 3215 раз)
Vodovar
« : 24 Июля 2008, 01:48:12 »
Кто может знает зачем на распылителе одет пластмассовый колпачек?У меня почти все они поламались --- это влияет на работу? Если да то продаются ли отдельно?
Рекомендуем почитать по теме Про форсунки ...
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #1 : 24 Июля 2008, 01:54:35 »
мне тоже интересно, я когда собирал, помню там только резинки такие, колпачков не помню, не было вроде вообще....
Олегыч
« Ответ #2 : 24 Июля 2008, 03:32:50 »
Как раз для равномерного распыления топлива и нужны энти колпачки мне так кажется хотя хотя на все 100% не уверен.  Просто вскрывал свои форсунки от 325 i так там колпачки вообще особой формы - с такими ребрами, в которых сделаны продолговатые отверстия...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 24 Июля 2008, 06:46:56 »
есть форсунки с теми же номерами и с обычными (без ребер) колпачками, ребра на распыл влиять не могут - могут только создавать завихрения воздуха во впускном канале (зачем?),  хотя я думаю у них другая функция.
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #4 : 24 Июля 2008, 07:34:46 »
Помоему их функция - держать рзинку,
Они отдельно продаются?
320i L-jet sedan 83г.
Dim@n
« Ответ #5 : 24 Июля 2008, 09:16:49 »
на распыл они не влияют. кто то говорил что вроде есть они отдельно, но уже не помню.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 24 Июля 2008, 10:19:41 »
Хотите оригинальнай ответ????Я не знаю!!!!!! ;D ;D
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #7 : 24 Июля 2008, 10:29:56 »
продаются. комплект вазовских из 4 штук стоит гдето 10-20$. в комплект входят колпачки, сеточки и рез. кольца.    колпачки ваз без ребер.
есть инжектращеги, которые считают что колпачек вообще не нужен...
имхо колпачек просто защищает дырку форсунки от отложений кала картерных газов, + немного влияет на форму факела.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2008, 10:32:20 от Holland.9
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #8 : 24 Июля 2008, 11:42:32 »
я думаю их функция (ребер на колпачках) - максимально быстрое испарение топлива (капли) оставшейся на торце форсунки после ее закрытия. подробно объяснять почему я так думаю,  долго...
« Последнее редактирование: 24 Июля 2008, 11:45:08 от AlexPv
« Ответ #9 : 24 Июля 2008, 12:12:23 »
там где находится форсунка, ветер такой дует, что ребра испарению не помогут. однако турбулентность они создают.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #10 : 24 Июля 2008, 13:19:56 »
ребра еще как помогут испарению (поверхность больше), на гладком колпачке капли будут просто срываться потоком и плохо влиять на качество сгорания смеси, косвенно то, что поверхность ребер активно испаряет топливо подтверждает быстрое их покрытие отложениями при работе на дерьмовом бензине. Все это только предположения для развлечения :)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 24 Июля 2008, 17:15:34 »
+5
« Ответ #12 : 24 Июля 2008, 17:38:44 »
ты кагда нить вообще глазами видел как форсунка работает?
пы.сы.: испаряться там ниче не успевает.
пы.пы.сы.: форсы с отсутствующим факелом но с правильным расходом, по работе двигателя практически не отличаются от нормальных форс.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #13 : 24 Июля 2008, 22:07:57 »
конечно видел, кучу форсунок разных типов на разных стендах :) , согласен что форсунка с хреновым факелом и нормальным  расходом почти не сказывается на работе двигателя, но вот экология страдает.  и все таки я остаюсь при своем мнении на счет функции  оребрения колпачка форсунки :) , любопытно бы спросить об этом например фирму Бош...
« Ответ #14 : 24 Июля 2008, 22:20:16 »
"фирма" - это экономический термин. а роберт бош давно помер.
Ыыы)))
Vodovar
« Ответ #15 : 26 Июля 2008, 23:34:38 »
В общем у меня было:Две отсутствовало,две потрескались и сползли ,одна сидела нормально,а одна сползла и развернулась поперек распыла.Я снял их все и машина поехала заметно лучше.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 26 Июля 2008, 23:41:32 »
быть такого не может. фосрунки льющие струей нальют гораздо больше бенза чем распыляющие факелом. смесь будет не правильная со всеми вытекающими.
  • 323i- Продана
« Ответ #17 : 27 Июля 2008, 23:57:04 »
Производительность форсунки зависит от длительности ее открытия, и давлении топлива. Форма распыла на производительность форсунки никак не отражается. Не правильный распыл увеличивает расход топлива из за не полного сгорания оного.
Олегыч
« Ответ #18 : 28 Июля 2008, 03:25:43 »
Ага, а еще движок трахать может из-за этого.... Фсе таки колпачек нужен я думаю, для улучшения рассеивания топлива (чтоб топливо не скапливалось на конце форсунки)
« Ответ #19 : 28 Июля 2008, 10:10:37 »
......Защитный колпачок предотвращает повреждения в зоне топливного отверстия или игольной чашки. Кроме того, защитный колпачок предотвращает отложение в зоне топливного отверстия частиц из окружения топливной форсунки, входящей своим корпусом во впускную трубу, что ведет к сужению топливного отверстия и нежелательному уменьшению количества впрыскиваемого топлива и, следовательно, к обеднению подаваемой в двигатель внутреннего сгорания топливно-воздушной смеси. ........
(с) /go.php?l=aHR0cDovL3J1LXBhdGVudC5pbmZvLzIwLzI1LTI5LzIwMjcwNjAuaHRtbA==
  • Репутация +62/-26
« Ответ #20 : 28 Июля 2008, 14:30:11 »
Еще как отражается! При распыле потоку жидкости создается сопротивление. Я это заметил когда свои промывал. Сначала у меня лили струей, и ацетон который я заливал в рампу кончался примерно за 15-20 открытий форсунки, а потом когда они стали худо бедно распылять того же количества ацетона стало хватать на 40-50 открытий форсунки !!! для наглядности возми какой нибудь мистер пропер, мистер мускул или еще какую нибудь хрень у которой есть пулевизатор. Там как раз два положения, струя и распыл. Качни раз по 10 в обоих положениях, и сразу увидешь в каком положении расход жидкости больше. Это конечно утрированно, но принцып сразу станет ясен. Поэтому топливо сгорает не полностью, не только из за неправильной струи, но и потому что его просто слишком много!
  • 323i- Продана
