Автор Тема: Вопрос по Экономайзеру...  (Прочитано 2093 раз)
Олегыч
« : 24 Июля 2008, 03:53:43 »
Такая хрень случилась у мну: До вчерашнего дню все работало отлично, а сегодня заметил, что при езде стрелка экономайзера находится в неподвижном состоянии в правом углу на max(как на холостых оборотах на неподвижной машине), однако при выключении зажигания она уходит влево (при езде никаких признаков жизни не подает ваще). Может кто сталкивался с подобной хренью?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по Экономайзеру...
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #1 : 24 Июля 2008, 03:59:52 »
часы работают?
Олегыч
« Ответ #2 : 24 Июля 2008, 04:21:40 »
часы работают?
У меня там таха вместо часов.... Однако работает нормально.., а экономайзер нет...
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #3 : 24 Июля 2008, 04:37:40 »
я имел ввиду часы рядом с печкой)  думал предохранитель, но скорее всего приборку разбирать. не буду врать)
Олегыч
« Ответ #4 : 24 Июля 2008, 04:40:08 »
Да, все пашет, тем более на экономайзер нет преда там он как-то завязан на таху.... Самому разбираться долго придется, вот и спросил мож кто сталкивался...
wildzay
« Ответ #5 : 24 Июля 2008, 10:29:47 »
у меня была такая фигня... поменял аккумы в приборке все стало чуки...
Олегыч
« Ответ #6 : 25 Июля 2008, 17:54:47 »
Вот и у мну тоже то работает то нет.... Попробую поменять тоже...
« Ответ #7 : 25 Июля 2008, 18:13:13 »
я поменял-нифига не изменилось, надо приборку пропаивать
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 26 Июля 2008, 14:23:31 »
Экономайзер еще завязан на спидометре, когда он отрубается, то экон показывает мах, жмешь сцепу - идет на 0
BMW Z3 1998 г.в.
Vodovar
« Ответ #9 : 26 Июля 2008, 23:07:54 »
Та не ,сцепа тут побоку....
Олегыч
« Ответ #10 : 28 Июля 2008, 02:53:08 »
Приборка в полном порЯде... Я думаю в моем случае это аккумы, да че там гадать поменяю отпишусь....
f1t
« Ответ #11 : 28 Июля 2008, 09:36:07 »
по теме.. у меня экономайзер работал.. пока в редукторе датчик спидометка не умер.
Сейчас не работает спидометр и экономайзер. Думаю, что если поменяю датчик всё должно работать
« Ответ #12 : 28 Июля 2008, 10:40:59 »
Я тут вспомнил что у тебя кодер неправильный... Поменяй акумы и кодер найди, а то правильно показывать точно небудет!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #13 : 08 Ноября 2008, 20:05:24 »
Никак не могу понять: что такое кодер и как он выглядит. И он ли подразумевается под ключем?
А то купил приборку. Все работает....  кpоме экономайзера: он оживает только тогда, когда газ в пол.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #14 : 08 Ноября 2008, 20:08:39 »
Хочу понять, может, в этом кодстикере и вся проблема.
