Автор Тема: не по БМВ, но по ДВС вопрос  (Прочитано 3286 раз)
Tiggra
« : 27 Декабря 2006, 10:48:25 »
ДВС ВАЗ 2101
есть износ, особенно в 4ом цилиндре - про него и пойдет речь.
если на улице холодно, то пока не прогреется троит, дергается. снимаю провода - ноль эффекта на 4ом - т.е. он не работает.
если сделать зазор в крышке трамблера т.о. штобы бегала искра между проводом и трамблером (дыркой под 4й цилиндр) - то РАБОТАЕТ!  :shock:
как прогреется - всё нормализуется.
что за ерунда?
Рекомендуем почитать по теме не по БМВ, но по ДВС вопрос
BadVik
« Ответ #1 : 27 Декабря 2006, 14:52:59 »
а сами провода в каком состоянии?
Tiggra
« Ответ #2 : 27 Декабря 2006, 16:30:49 »
да в нормальном.
пробовал менять местами провода, свечи - пофигу, всё равно 4й не работает
почему износ цилиндра так сказывается на работе? почему именно 4й?
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #3 : 27 Декабря 2006, 18:41:15 »
Попробуй на 4 свечке зазор побольше сделать.Если крышка трамблера без трешин и сухая должно помочь.
Nash
« Ответ #4 : 27 Декабря 2006, 18:42:39 »
я конечно все понимаю, но писать про таз на форуме бмв - это уже наглость. Хватит тут колхоза и синих писалок на азлыках.
ромыч
« Ответ #5 : 27 Декабря 2006, 22:19:53 »
Цитата: "Tiggra"
ДВС ВАЗ 2101
что за ерунда?
купи новый двигатель!!!! всего 20 т.рэ, и всё как новое!
  • Репутация +10/-6
« Ответ #6 : 28 Декабря 2006, 05:23:45 »
Цитата: "Tiggra"
ДВС ВАЗ 2101
предсмертные конвульсии у свечи, скоро и после прогрева работать не будет.
до Москвы почти 5000 км
oslik
« Ответ #7 : 28 Декабря 2006, 13:13:10 »
сто пудово свеча скоро крякнет
Tiggra
« Ответ #8 : 06 Января 2007, 13:58:10 »
ничо ты не понимаешь...
какого х@@ я должен искать какойто форум ваза и там спрашивать!!??  :evil:  :evil:
я с этой машиной с детства и бросать ее не собираюсь! ВАЗ21051 82го года - а это второй год выпуска этой модели, пройдет еще лет 30..40 и будет раритет. верой и правдой служит уже 180 тыс км только на 2х заменах колец.
я не спрашивал и не рассказывал как присандалить генератор от ваза на бмв или подобное, а честно спросил совета по двигателю и ожидал КОМПЕТЕНТНЫЕ ответы, а не флуд и хай, так как данная проблема достаточна интересна. ДВС он и есть ДВС - что наш, что их. Напрягает тебя то, что это не двигатель бмв - так специально для тебя переформулирую - М10, карбюратор, та же проблема в 4ом цилиндре - легче стало?
2 Kopch: попробую, сам думал об этом  :wink:
2 ромыч : зачем мне он этот кот в мешке собранный кувалдой, я за эту сумму свой по высшему классу откапиталю - и он будет гораздо лучше нового, так как он, во-первых, еще тех годов, когда делали неплохо и гайкизаворачивали, во-вторых, он будет сделан собственными руками.
2 oslik и mike 19rus: я свечи местами менял - проблема не перешла на другой цилиндр со сбойной свечой.
и  вообще интересен са процесс, так сказать, почему так себя ведт ДВС на прогреве?
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 07 Января 2007, 01:33:52 »
скорее всего кольцам пипец, попробуйпомерить компресию на холодном и прогретом моторе, уверен в первом случае в 4 компресия 0, во втором примерно как и во всех
  • Репутация +14/-1
« Ответ #10 : 07 Января 2007, 20:54:20 »
Смотри компрессию, а потом уже разбираться надо. Один цилиндр ни каким образом не может быть изношен. Либо все 4 либо 0. А вот с клапанами могут быть проблеммы!
Tiggra
« Ответ #11 : 10 Января 2007, 09:41:41 »
думаешь прогар?
oslik
« Ответ #12 : 12 Января 2007, 17:44:48 »
У меня была похожая проблема.Троишный мотор 1.5, на холодную машина часто троила прогревшись начинала нормально работать а бывало и не начинала,менял свечу и начинала работать .не работал третий цилиндр.разобрал мотор в третьем горшке элепс был ,на холодную свечу забрасывало маслом и пипец
Расточил по первому ремонту блок кинул новые поршня и как рукой сняло
Tiggra
« Ответ #13 : 31 Января 2007, 18:14:48 »
нашел ответ на свой вопрос!  shout  yu
"...Наверное так...
На зазоре есть масло, пусть это проводник (счет идет на МОм'ы). За счет этого происходит "плавное" перетекание заряда, т.е. нет того высоковольтного выброса (Формулу не помню, что-то про сохранение энергии в катушке индуктивности). Искры на свече нет.
Снимаем ВВ провод, появляется еще один зазор, при этом возростает напряжение "на пробой", создаваемое катушкой. Так как сопротивление в "масляном" зазоре велико, то на нем происходит падение напряжения, достигающее величины "пробоя". Появляется искра.
В "дополнительном" зазоре падения напряжения практически нет (при пробое сопротивление стремится к нулю)..."
обсуждение тут http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=1905&perpage=20&pagenumber=1
Andres
« Ответ #14 : 31 Января 2007, 19:40:16 »
Тигра +1!
Прогар клапана навряд ли, скорее свеча
