Автор Тема: Работает два или один цилиндр!  (Прочитано 1387 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« : 25 Июля 2008, 11:29:58 »
на машине надо доездить три-четыре недели потом она под разбор полюбас,
над машиной я издевался как тока можно, были и перегревы кратковременные, и масленное голодание, последнее время лукойл лью....кароче машина устала полностью.
всегда были траблы с 2be - влождено в него былоне мало денег но так и не смог добиться устойчивой работы, ездил с большим расходом и неровной работой.
последнее время либо пробило прокладку либо поплыла голова, либо треснул блок - кароче тосол в масло попадал.
 недавно(неделя) машина отключила один цилиндр, я ее поставил на прикол, чичас очень нужны калеса.
симптомы:
заводится хорошо, но работает далеко не на всех цилиндрах, дымит черным и глохнет еслит не подгазовывать.
крышку трамблера снял ничего ненормального не заметил(бегунок покупался пол годаназад), провода ВВ год наза покупались силикон вроде качественые, свечи не вукрцчивал руки не дошли....
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ТЕСТИТЬ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СВЕЧЕЙ И ИСКРЫ?
Рекомендуем почитать по теме Работает два или один цилиндр!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 25 Июля 2008, 11:39:49 »
Ну так а что тут тестить то осталось если головка цилиндров перегревалась и тосол в масло попадает, Двигатель то какой?
Тут уже вряд ли чем поможешь, на холодную ничего заводится а с нагревом все трещины увеличиваются, скорее всего тосол или эмульсия в цилиндр попадает посмотри после того как троит - нагар на свечах какой!
  • Репутация +2/-2
« Ответ #2 : 25 Июля 2008, 12:17:00 »
нет дело в том что сразу заводится и сразу работает не на всех цилиндрах,
м10 в подписи ж есть!
то что дымит и едет не супер быстро мне пофигу, машина все равно под разбор очень скоро, хочется пару недель еще покататься на своем транспорте а не на общественном!
