Автор Тема: как правильно поставить поддон картера?  (Прочитано 1288 раз)
  • Репутация +26/-8
  • Локация: МО
« : 25 Июля 2008, 18:40:42 »
какая правильная последовательность действий?
не будет ли мешать рейка установке поддона?
  • BMW E30 327i touring был
Рекомендуем почитать по теме как правильно поставить поддон картера?
« Ответ #1 : 25 Июля 2008, 18:58:49 »
1.
а. откручиваешь гайку крепления правой лапы (на подушке)
б. домкратишь мотор подставляя домкрат под лапу (которая откручена от подушки) тоесть под правую.
в. откручиваешь болтики поддона.
г. через образовавшуюся щель откручиваешь маслонасос (3 болтика на 8 (под ключ на 13)) и редукционный клапан (ключом толи на 24 толи на 27 (точно не помню)...........откручивая всё кидай в поддон. (тоесть насос, и ред клапан)
д. вынимаешь поддон.
2. рейка мешать не будет.
з.ы. собирать в обратной последовательности.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 25 Июля 2008, 19:10:33 »
а я снимал не откручивая маслянный насос и редукционный клапан.Домакратишь мотор с коробкой повыше,так чтобы смог пройти маслянный насос и все,можно вытаскивать
