Автор Тема: ЭУР на тридцатку  (Прочитано 6887 раз)
arkovalex
« : 26 Июля 2008, 01:21:22 »
Так уж случилось, что машинка у меня совсем без комплектации (((
Вот очень хочется поставить усилитель рулевого, т.к. на машине сейчас начнет ездить и жена......
Кто что думает про такое вот чудо?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdmlhYWdyZWdhdC5jb20vcHJvZHVjdGlvbi9ldXJ1LnNodG1s
Рекомендуем почитать по теме ЭУР на тридцатку
  • Репутация +293/-32
« Ответ #1 : 26 Июля 2008, 01:29:38 »
а зачем чето придумавать?
если есть гидрорейка  ???
BMW E30. BMW X5.
arkovalex
« Ответ #2 : 26 Июля 2008, 01:35:21 »
а цена вопроса?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 26 Июля 2008, 01:56:15 »
бу + новые шланги в 10000 рэ выйдет думаю
arkovalex
« Ответ #4 : 26 Июля 2008, 02:01:04 »
ну и тут ценнег примерно такой же
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #5 : 26 Июля 2008, 02:04:56 »
а как его вкорячить? Чего-то я не понял)
« Ответ #6 : 26 Июля 2008, 02:19:07 »
а цена вопроса?
5000р все б/у в рабочем состояние, смотря как поподеться правда.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2008, 03:34:15 от type
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #7 : 26 Июля 2008, 02:32:22 »
такую не  так легко поставить)))
« Последнее редактирование: 26 Июля 2008, 03:05:26 от Serg010
Dron316
« Ответ #8 : 26 Июля 2008, 02:56:53 »
Крестовины расходником станут. Кстати никто не знает сколько может стоить не дорогой электронасос для гидроусилителя, и от какой машины, ато кроме как Мазда 3 ничего другого вспомнить не могу, но там цена нереальная.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 26 Июля 2008, 09:18:55 »
+100000000 зачем извращаться с этим говном если есть родные гуры? причем за те же деньги.
  • 323i- Продана
arkovalex
« Ответ #10 : 26 Июля 2008, 10:41:07 »
ГУР Забирает мощность двигателя, в отличие от ЭУРа......а у меня умирающий м10 карб......
« Ответ #11 : 26 Июля 2008, 10:43:06 »
пацтулам.... ты про генератор не забыл??.... какая разница что будет садить мотор.... насос гура или генератор....
  • Репутация +6/-5
« Ответ #12 : 26 Июля 2008, 10:47:19 »
ЭУР тупит у него отклик руля с задержкой, если ты ездил с ГУРом или на простой механике, привыкать будешь долго, потому что кажется что ты повернул а машина начинает поворачивать с задержкой, мне лично было сыкотно ехать за рулем :)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1saW5lcy5ydS9yZXovZmVucmlyLmdpZg==
е30 316i 90г.в. мкпп. убита АП столП golf 2 84г.в. был 1.8 акпп. превратился в 9а 2.0, гбц КР 16V янв. 5.1 - 163 л.с., рекаро, ксенон, а.г., всмпо
arkovalex
« Ответ #13 : 26 Июля 2008, 11:12:05 »
ну извини, когда на ГУРЕ поворачиваешь руль, а утебя обороты падают.........если это ничего на машине с двиглом 5,2.....то что будет на моей?
а это ты на каком катался? Я то просто ездил с ЭУРом на новых машинах........Там он работает просто офигительно.....
« Ответ #14 : 26 Июля 2008, 11:17:57 »
а когда ты печку+свет врубаешь на хх у тя что не падают обороты.... ? проверь как нить...
а гуры шли и на 1,6 м40 что дает 100 коняк... в 36-м кузове и работает офигительно...
arkovalex
« Ответ #15 : 26 Июля 2008, 11:25:56 »
я не претендую на звание супер механика, конечно многого не знаю, и не стоит опускать меня как последнего лоха.....однако, не смотря на это работа ЭУРа на новых машинах мне понравилась больше чем ГУРа на них же.......хотя бы тем что там есть очень интересные функции, типа такой, что на большой скорости ЭУР сначала отрубается, а потом вообще дает доп нагрузку, что бы ты на 120-140 не крутанул рулем...............что бы быть конкретней привожу пример.....
Fiat G Punto......Стоит ЭУР......при парковочном маневрировании (там есть кнопка спец для этого) руль становиться настолько легким, что его не то что пальчиком, на него дунешь и он повернется.......при наборе скорости (после 40 кмч) руль начинает становиться все тяжелее, а на скорости 140 его смело можно отпустить и все ямки, трещинки в асфальте и камушки под колесами  не в коем случае не дадут повернуться рулю ни на градус.........Это все личные впечатления.......
И касательно энергопотребления, ЭУР таки потребляет меньше чем ГУР........и конструкция примитивней......следовательно меньше шансов поломки.........Поэтому я и задумался о нем.......
« Ответ #16 : 26 Июля 2008, 11:38:04 »
никто не опускает тебя... просто говорить что эур ничего не берет неправильно... и потом надо расщитать хватит ли твоего генератора на него... чтобы оставался запас для работы печки и подогрева стекла и ещё для света.... то что эур лучше чем гур спору нет... но конкретный девайс доверия не внушает вот и всё.... думаю на этом стоит закончить флуд не совсем по теме...
arkovalex
« Ответ #17 : 26 Июля 2008, 11:39:54 »
а мне все-равно ставить другой генератор......вообще подразумевается очень большой кол-во энергопотребителей
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #18 : 26 Июля 2008, 12:07:09 »
 Адрес видел? Ты туда за ним поедешь? Могу сказать, в Тольятти есть фирмочка, делает этот эур, и разработка тоже ихняя... Так вот отключатся то после 40 он будет, но руль туже не будет на скорости, как на фиате. Поставь гур и не парь себе мозг! Эта штука расчитана на класику и ниву (руль и замок зажигания от 2107 потом поставишь :) ?? ) Умирающий М 10 лучше сделай! Сам посуди - резать рулевой вал, вваривать соединение с этой хренью, переделывать рулевую колонку, сразу закупать пару карданчиков в запас, переделывать замок зажигания и т.д.  Мне кажется слишком много мороки и оно того не стоит! К тому же надо понимать, что опыты с рулевым механизмом могут плохо кончится!!
  • Репутация +6/-5
« Ответ #19 : 26 Июля 2008, 12:24:23 »
На Мегане
  • Репутация +62/-26
« Ответ #20 : 26 Июля 2008, 22:28:22 »
во первых прежде чем ставить всякие приблуды нужно умирающий двигатель привести в порядок, во вторых ставить эур от таза жуткий изврат и колхоз, в третьих глупо ждать от него, что он будет работать как на новых иномарках. скорее всего он будет тупить, закусывать, жжужать громче двигателя и очень быстро сдохнет.
  • 323i- Продана
Pugnator
« Ответ #21 : 26 Июля 2008, 23:50:11 »
Работает-то он отлично, этот ЭУР. другое дело что не везде можно найти ГУР на М10. да ещё, желательно живой
arkovalex
« Ответ #22 : 27 Июля 2008, 23:52:21 »
ездил с такой приблудой? родные иномарочные не в счет
Pugnator
« Ответ #23 : 28 Июля 2008, 01:01:04 »
Ага, почти каждый день уже)
arkovalex
« Ответ #24 : 28 Июля 2008, 02:05:13 »
можешь подробней.....что да как? на чем стоит?
