Автор Тема: вопрос по форсункам,подскажите...  (Прочитано 1932 раз)
Andrew
« : 26 Июля 2008, 15:34:34 »
Всем добрый день,знаю что тема уже подымалась,но какие именно форсунки от 2110 подходят на М10????? Они разные по длине-на 16 клапанов короткие,на 8-подлинее,но все равно короче моих....... :( Подскажите,кто себе ставил,какие встают без проблем......
Рекомендуем почитать по теме вопрос по форсункам,подскажите...
Andrew
« Ответ #1 : 26 Июля 2008, 22:20:03 »
ну что, никто не ставил????? подскажите пожалуйста,очень надо!!!!!
« Ответ #2 : 26 Июля 2008, 22:47:07 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTMzMzIuMA==
но насчет м10 тут вопрос... мало производительности...
Andrew
« Ответ #3 : 27 Июля 2008, 00:19:24 »
написано только о М20.... так на М10 вообще можно заколхозить тазовские форсунки????? никто не делал??
Andrew
« Ответ #4 : 27 Июля 2008, 13:21:08 »
up
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 27 Июля 2008, 14:20:15 »
на м10 ни че не подберешь, я думал от нивы 1.8 есть такая но не нашел их не знаю произв их просто объем такой же,
Короче я тоже маялся маялся, потом купил бу оригинал и все
Andrew
« Ответ #6 : 27 Июля 2008, 19:52:32 »
RZA большое спасибо за совет, а то я уже собирался покупать тазовские форсунки...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 28 Июля 2008, 10:15:37 »
Стоят тазовские длинные черные,регулятор от волги и в программе производительность 1,9..
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #8 : 28 Июля 2008, 16:42:34 »
ставил себе волговские бош и регулятор волговский прёт дуром но и расход на пару литров увеличивается
Andrew
« Ответ #9 : 28 Июля 2008, 19:03:28 »
EOS уточни пожалуйста какие тазовские.... я смотрел сименсы на 2110 16 клапанов-короткие, на 8-подлиннее,но все равно не такие.... как ставил себе?? рамку ниже опускал??
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 28 Июля 2008, 20:20:40 »
И почему же прет дуром если бенза больше, а воздуха стока же?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 29 Июля 2008, 09:43:22 »
1,5 длинные,черные,тонкие(у нас они продаются как 1,5 нового образца)рампа встает даже с натяжкой.
« Ответ #12 : 29 Июля 2008, 10:07:00 »
2 Andrew: учти  что у г-на EOS установлен ЭБУ "Январь", и состав смеси регулируется длительностью импульса впрыска - что на январе не проблема, а на твоем моторе смесь будет бедной.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #13 : 29 Июля 2008, 10:23:59 »
эт точно!!!!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #14 : 29 Июля 2008, 10:24:27 »
Вам волгу надо пробовать
BigWig
« Ответ #15 : 29 Июля 2008, 18:52:56 »
такое дело стоит на M10 1,8l ?
У меня M10 1,8 (04/1987 г.в.) + LEx-jetronic
(какой точно - не знаю как определить, по описанию подходит LE2 и LE3) + изначально катализатор.
ВОПРОС: мне подойдут (можно код какой-то) ?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 30 Июля 2008, 09:34:38 »
Не крупный специалист я,просто из многих которые я пробовал мне понравились только эти(факел как у родных,закрывались в отличии от остальных)просто в таблицах посмотрел производительность и исправил данные в программе!!
