Автор Тема: полтергейст с электрикой  (Прочитано 2898 раз)
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« : 27 Июля 2008, 01:19:40 »
Машина с сентября стоит в гараже.
Перекидываю инжектор на м10, осталось подключить только б/насос, то есть проводка частично в "висячем состоянии".  + всякая мелоч.
три дня назад подключал акум - все работало как и раньше. ничего с проводкой больше н делал.
Включил сегодня - провода задымились. Нашел причину - ма корпусе генератора"+"???!!!??? Проверил контакт- в порядке: Что за хрень?????  Отрубил массу гены - дымиться перестало но: при выключенном зажигании горит лампа зарядки, при включенно гаснет??? Глючат фары и поворотники с дворниками????
Попробовал крутонуть стартер - крутится но маховик не зацепляет: могла ли наипнуться втягивающая от долгого простоя? Можно ли оживить (ездил на ней 3 месяца). И что за маленький проводок подходит к втягивающей на отдельный контакт?
Рекомендуем почитать по теме полтергейст с электрикой
Djon1975
« Ответ #1 : 27 Июля 2008, 05:34:07 »
питание катушки втягивающего реле от реле включения стартера
  • Репутация +62/-26
« Ответ #2 : 27 Июля 2008, 09:16:55 »
а ты случайно + и - на акб не перепутал? уж больно похожи симптомы  ;)
  • 323i- Продана
  • Репутация +36/-16
« Ответ #3 : 27 Июля 2008, 10:11:38 »
Спасиб.
не не перепутал.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 27 Июля 2008, 14:12:58 »
может где какой провод + на кузов замкнул
  • Репутация +36/-16
« Ответ #5 : 27 Июля 2008, 15:32:45 »
плюс только на массе генератора пробивает, попробовал другой генератор - тот же еффект(((
  • Репутация +36/-16
« Ответ #6 : 27 Июля 2008, 21:36:36 »
отключил гену - все остальное заработалло.
Прозвонил его - плюс бьт на корпус. Лежит второй, подключил  - эффект тот же... блин.
Распространен ли такой варианнт выхода из строя гениратора?
Djon1975
« Ответ #7 : 27 Июля 2008, 21:53:29 »
проверь диоды. частенько пробивает.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #8 : 27 Июля 2008, 22:07:31 »
 что за диоды? как проверить?
  • Репутация +36/-16
« Ответ #9 : 28 Июля 2008, 09:51:59 »
господа, какие еще варианты возможны. Странно что оба генератора с одним дефектом....
  • Репутация +36/-16
« Ответ #10 : 28 Июля 2008, 17:32:19 »
up!
Djon1975
« Ответ #11 : 28 Июля 2008, 17:58:50 »
внутри генератора стоят 9 диодов на пластине в виде подковы. Поверять их нада омметром в одну сторону покказывает определенное сопротивление в другую нет. но придется их отпаивать что бы проверить но если сам никогда не проверял лучше кого нибудь попроси кто знает.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #12 : 28 Июля 2008, 18:05:05 »
В общем надо в мастерскую оттащить.... блин
  • Репутация +36/-16
« Ответ #13 : 08 Августа 2008, 13:14:48 »
Блин, просто стыдно...
В общем припер я генератор в мастреску, захожу через пару часов, а мне говорят:
- "все работает как надо, че приперся!!!???!!"
Я обьясняю им что происходит а они мне опять:
-" Это ты клеммы перепутал!!! ну, или аккум переплюсовался!!!!!!!!!!!!!! "
Я в шоке был!!! Думал прикалываются что ли???!!!!
Приехал и ради прикола подключил от акума неоновую лампу которая срабатывает только при правельной полярности: рабортает только при подключении "наоборот". После этого проверил и на машине: электрика работает как надо!!!!! ГЫ!!!!
В общем рассказали бы - не поверил, но факт есть факт...
Прикол только как это произошло, толи я акум заряжая клеммы перепутал в темноте, толи он сам.....
« Ответ #14 : 08 Августа 2008, 13:37:07 »
сам не мог, ты клемы перепутал. обычно гена при переполюсовке кирдыкается.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #15 : 08 Августа 2008, 17:56:01 »
а веть я те говорил......... ::)
  • 323i- Продана
  • Репутация +36/-16
« Ответ #16 : 08 Августа 2008, 21:33:16 »
ну я ж их раньше перепутал))) хотя в конечном итоге ты был прав)))
