Автор Тема: проблема с тормозами  (Прочитано 2149 раз)
  • Репутация +81/-67
« : 27 Июля 2008, 13:13:06 »
если кто сталкивался с такой проблемой помогите разобраться.когда я взял эту машинку,то у неё тормазили тока заднии колёса.я решил сделать так чтоб тормозило всколёсики.поменял главный тормазной с вакумником,все колодки по кругу,задние тормозные целиндры,передний один супорт(потому что обломался прокачной штуцер).распредилителя тормазов нет(то есть калдуна).проблема состоит в том что тормазов так и не стало:педаль проваливаеться в пол и не тормозит,а когда накачиваешьпедаль при заведёном двигателе то они появляються.в системе воздуха нет и вроди не где не сосёт.я погрешил на главный(думал брак),поменял но ничего не изменилось.колодки развёл до конца,выработка на баробанах не большая.потехоньку начинают опускаться руки,тормазов так и нет...незнаю что даже и делать((((((((((((из за этого не могу доехать в гаи и поставить машину на учёт.кто чем может то помогите пожалуйста.если поможет то с меня пивасик.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2008, 13:14:58 от DOBERMAN177
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
Рекомендуем почитать по теме проблема с тормозами
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 27 Июля 2008, 13:32:48 »
может не правильно прокачал
или плохо прокачал
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +81/-67
« Ответ #2 : 27 Июля 2008, 13:37:24 »
ДУМАЛ ЧТО ТРУБКИ НЕ ПРАВЕЛЬНО ПОСТАВИЛ,НО ПОСМОТРЕВ НА ДРУГУЮ МАШИНКУ ТОМ ВСЁ ТАК ЖЕ.ДВА ЛИТРА ТОРМАЗУХИ УБИЛ.ДА И ПРОКАЧИВАЛ КАК НАПИСАННО.
« Ответ #3 : 27 Июля 2008, 14:48:29 »
Колдуна нет , а должен стоять. Думаю в этом проблема.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #4 : 27 Июля 2008, 15:13:18 »
до этого же не было таких проблем.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #5 : 27 Июля 2008, 15:27:58 »
ГТЦ новый ставил?
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +81/-67
« Ответ #6 : 27 Июля 2008, 16:36:06 »
гтц уже второй новый((((
« Ответ #7 : 27 Июля 2008, 16:41:13 »
в общем
надо отрегулировать задние колодки , чтобы ручник работал и держал тачу,от этого зависит ход педали тормоза.
потом, нужно понять в каком сотоянии передние суппорта, как перещается поршень, равномерно ли они вылезают.
прокачивать систему начинать с заднего правого и заканчивая передним левым.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #8 : 27 Июля 2008, 16:45:42 »
взял вчера троса ручника ате новые,т.к. эти уже до конца натянуты а ручник не работает,т.е.работает но очень плохо.поменяю посмотрю.спс всем за подсказки,попробуем сделать как вы сказали.но всё равно жду ещё предложений;)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #9 : 27 Июля 2008, 21:50:05 »
   Ты ГТЦ(отдельно) прокачивал после перестановки???
  • Репутация +30/-21
« Ответ #10 : 27 Июля 2008, 21:53:26 »
Нафига ты их брал...Читай мои сообщения...я подробно описывал эту процедуру (имею ввиду регулировку ручника)...
   https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=17124.msg235045#msg235045
« Последнее редактирование: 27 Июля 2008, 21:57:56 от Ozzy316
  • Репутация +81/-67
« Ответ #11 : 28 Июля 2008, 00:06:06 »
дело в том что уже и колодки разведены и трос натянут до конца,и при подьёме ручника колёса не стопорятьса...(из этого и вывод,что троса растянуты)
« Ответ #12 : 28 Июля 2008, 00:27:32 »
Колдун на задние тормоза есть №5
А не перепутаны ли трубки на главном тормозном перед - зад?
Олегыч
« Ответ #13 : 28 Июля 2008, 03:19:34 »
Если Вакуумник с ГТЦ не новые, а БУ посмотри уплотнительное кольцо между ГТЦ и вакуумником...
« Ответ #14 : 28 Июля 2008, 11:31:38 »
а механизм автоподвода колодок работает? похоже нихрена не работет.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #15 : 28 Июля 2008, 22:06:35 »
колдуна нет,гтц новый,прокладка между гтц и вакумником тут не причём(читайте высше,там всё написанно).сегодня ели выгнали воздух,дело было в нём.оказываеться у нас есть аппарат который под давлением выгоняет воздух из системы)))))))))поставили давление на 2(я даже не знаю в чём оно там измеряеться) и продавили воздух.до этого прокачивали и гтц и систему по кругу не получалось.так что вот так бивает.P.S. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ...
