Автор Тема: Кто делал Портинг бошки?расскажите!  (Прочитано 8271 раз)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #25 : 29 Июля 2008, 22:53:20 »
Голова БМВ на м20 форсирована с завода и выжато с нее по максиму, никто не будет дорабатывать ее не в каких ОКБ. Там нечего дорабатывать. 25 сил не как не снять доработая только голову, без замены вала тем более. Можешь забыть про это.
Рекомендуем почитать по теме Кто делал Портинг бошки?расскажите!
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #26 : 29 Июля 2008, 22:58:22 »
полировать нельзя каналы, тк горючая смесь будет прилипать , каналы должны быть шероховатыми. Завихрение должно присутствовать, поэтому на заводе все правильно сделали)
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #27 : 29 Июля 2008, 23:03:54 »
ты можешь сделать со своим м20б20 что угодно: поставить вал,прошивку,выпуск, портинг-фигортинг, пооблегчать там всё что можно и нельзя. Только в один прекрасный момент рядом с тобой на светофоре остановится потрепаная слегка дымящая е30 с м20б25 и уедет без всяких наворотов. вот тогда тебе станет обидно за кучу вложенных денег
« Последнее редактирование: 29 Июля 2008, 23:07:38 от Carlsson
« Ответ #28 : 29 Июля 2008, 23:06:21 »
не прилипать,а собираццо в капли
« Последнее редактирование: 29 Июля 2008, 23:08:13 от Rush_318
« Ответ #29 : 29 Июля 2008, 23:08:22 »
тут кроме меня тоже понимает, ждал когда кто нить поправит  ^-^
« Ответ #30 : 29 Июля 2008, 23:10:55 »
да мы тут все ацкие портеры бошек  8)
  • Репутация +293/-32
« Ответ #31 : 29 Июля 2008, 23:19:37 »
добавить нечего даже  8)
BMW E30. BMW X5.
volgapower
« Ответ #32 : 30 Июля 2008, 00:11:12 »
единственны путь на М20 прикупить бошку дебилов за 2000оиро... с двумя расспредвалами
дешевле 3 карба веббер, вал 282.272 и выхлоп но и ето не бюджетно...
попробуи М20Б25 и увеличить ход прошня...
тоесть надо строить альпину
вот и будет у тебя немало лошадеи и много нютонов  8)
« Последнее редактирование: 30 Июля 2008, 00:14:05 от volgapower
« Ответ #33 : 30 Июля 2008, 00:13:00 »
а у них насайте фото такой голвки есть? чет я не нашол.
BMW E30. BMW X5.
volgapower
« Ответ #34 : 30 Июля 2008, 00:20:50 »
не могу наити... видел год назад...
« Ответ #35 : 30 Июля 2008, 00:33:44 »
обидно...
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #36 : 30 Июля 2008, 01:11:25 »
было и тут на сайте чето такое ... тоесть голова на м20 с 24 клапанами...
« Ответ #37 : 30 Июля 2008, 09:39:30 »
помойму 2вальную ГБЦ на м20 делал Racing Dynamics
« Ответ #38 : 30 Июля 2008, 11:23:39 »
один хрен дорого получится)))
kimar4yk
« Ответ #39 : 30 Июля 2008, 11:44:01 »
А что в25 нормально подходит?
« Ответ #40 : 30 Июля 2008, 12:18:00 »
да подходит и точить ничего не надо.
kimar4yk
« Ответ #41 : 30 Июля 2008, 14:02:18 »
А чем лучше?
« Ответ #42 : 30 Июля 2008, 14:29:45 »
Какой смысл ставить от В25 на В20? Правильно никакого. Если увеличивать обьем тогда еще понятно...
kimar4yk
« Ответ #43 : 30 Июля 2008, 16:28:26 »
Так прост спросил! Токочто читал. на двиге с замененым р валом,шестернями, впуск и выпуск коллекторами
Тож полностью полировали бошку! Всё до кучи дало +25% мощности!
« Ответ #44 : 30 Июля 2008, 22:04:56 »
а сколько это стоило ты не прочитал?
kimar4yk
« Ответ #45 : 31 Июля 2008, 06:55:46 »
42л.с
Pugnator
« Ответ #46 : 01 Августа 2008, 16:00:52 »
Впуск должен быть слегка шероховатым, чтобы не позволят смеси возвращаться обратно в ресивер. Капли оседают на шероховатостях. особенно хорошо это видео на открытых дросселях - дудки мокрые на полированном впуске. Выпуск должен быть в идеале зеркально ровным, без каких-либо выступов - газовые волны отражаются от любой неровности или изменении сечения (на этом принципе работает резонатор). Полировка КС позволяет повысить детонационную стойоксть мотора благодаря тому, что на зеркальной поверхности не осаждается сажа (только после выключения мотора) и легко слетает с её поверхности. Поэтому полезно полировать тарелки клапанов и поршни.
kimar4yk
« Ответ #47 : 01 Августа 2008, 18:25:23 »
Вооот хоть ктото разяснил! Знач я правельно думал что полировать ГБЦ нужно!!! А не просто понты!
volgapower
« Ответ #48 : 01 Августа 2008, 18:27:03 »
полировка и портинг разные веши
kimar4yk
« Ответ #49 : 01 Августа 2008, 18:36:49 »
Ет понятно!
Но в начале темы говорили что полировка бессмысленна!
