Автор Тема: Как правильно прокачать систему охлаждения на м20б20 83 года????  (Прочитано 18633 раз)
iklut
« Ответ #25 : 01 Августа 2008, 14:56:06 »
Ага понял спасяб
Рекомендуем почитать по теме Как правильно прокачать систему охлаждения на м20б20 83 года????
« Ответ #26 : 01 Августа 2008, 15:04:10 »
Ага понял спасяб
Да, не за что! Всегда поможем "братьям по разуму"!
  • Репутация +24/-15
« Ответ #27 : 01 Августа 2008, 15:32:48 »
Вот и я так мучался мучался менял и помпу и термостат а оказалось что в системе была обыкновенная вода и все каналы запресовались так что нужно было снимать голову и пробивать пришлось гвоздем ,жаль что поздно бошка треснула в итоге!!!Вода враг номер 1!ТОЛЬКО ТОСОЛ!
  • е30 м20б25
Михалыч_320i
« Ответ #28 : 01 Августа 2008, 16:28:32 »
А мне походу повезло,вода была залита осенью в перемешку с антифризом,всю зиму простояла,и слава богу ничего не случилось.вот теперь прокачал и все нормально,теперь ездить можно,осталось только днище пороги и заднее крыло переварить,ну эт к слову(кстати не кто не варил?скок стоить будет не скажите?)спасибо за охлаждение=)
bondick
« Ответ #29 : 01 Февраля 2010, 20:59:04 »
скоко стоит не знаю но проще купить  сварочник балон и проволку 0.8 все вместе выйдет 15 т.р. эт гораздо дешевле чем в сервисе, я свою за месяц в гараже переварил
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #30 : 17 Июля 2012, 01:01:00 »
А вот такой вопрос: пока тренируюсь "на кошках" - заливаю водичку в перемешку с антифризом. И вот как я не стараюсь - воздух все равно остается, машина греется, и когда я ставлю ее на парковку, через клапан на расширительном бачке, который спускает давление, выливается вода собственно.
Про залить в радиатор, в блок и бачок я понял, а вот нормально ли то, что выливается через этот клапан жидкость?
и сколько нужно тосола в м20в20? чтобы не купить мало..
  • BMW E30, 325i, M50, Sedan, 1985 ; BMW F30, 320d, N47D20, 2012
« Ответ #31 : 17 Июля 2012, 09:43:42 »
10 литров нужно если заливать в полностью сухую систему. Прокачивать так, залить сколько влезет и завести, машина начнет перегреваться, главное не упустить этот момент, не доводить до перегрева. Все глушим и ждем несколько минут, опять доливаем и снова заводим, она опять начинает греться, глушим опять если антифриз не ушел и начинает выливаться из бачка. Откручиваем патрубок который идет от термостата, опять заводим(патрубок не снимаем, а чуть ослабляем и даем вылиться антифризу и снова закручиваем хомут). Если опять греется снова глушим и ждем пока не откроется термостат и не упадет уровень в бачке, признак падения уровня в бачке и отсутствие выливающейся жидкости из него является признаком прокачки системы. Сразу скажу что болтик на термостате не помогает прокачивать систему, имхо стоит он совсем не там, он должен стоять на патрубке печки, в самом высоком месте.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 09:48:39 от Serg010
« Ответ #32 : 17 Июля 2012, 10:33:53 »
Откуда у вас проблемы прокачать систему в М20? Там всего-то залить надо, завести, помассировать толстые патрубки и долить жидкости, ну немного по газовать.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #33 : 17 Июля 2012, 12:19:28 »
термостат снял к чертовой матери в первый же день покупки авто - он вообще не работал, а надо было доехать с другого конца Москвы домой.
вопрос все же про выливание лишней жидкости через клапан в расширительном бачке - это вообще нормально?
  • Репутация +2/-3
« Ответ #34 : 17 Июля 2012, 12:20:42 »
делал так раз 5, все нормально нормально, а потом бац - через часок езды температура ползет вверх! значит гдет воздух остается..
« Ответ #35 : 17 Июля 2012, 13:36:19 »
Это значит что что-то неисправно в системе охлаждения, а пробка образуется как следствие выкипания. Если ты кипишь с отсутствующим термостатом, то у тебя реальная проблема. Например картерные газы идут в ОЖ. Кстати термостат мог быть исправным, раз ты кипишь без него.
« Ответ #36 : 17 Июля 2012, 13:39:56 »
Кстати если есть неплотности в системе ОЖ, то часть жидкости может выливаться под давлением, а ещё может воздух засасывать. Приводит это обычно к недостатку ОЖ и как следствию вскипанию.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #37 : 17 Июля 2012, 15:55:36 »
вот то, что катрерные газы идут в салон - это точно.. машина стояла полтора года, сейчас я ее купил и, чувствую, придется все разбирать и продувать.
термостат - не такое дорогое удовольствие, уже заказал новый вместе с антифризом.
есть мысль снять все патрубки и прочистить их - вдруг что забилось. Ибо сейчас мы очень нагрелись, трогаю рукой патрубки от радиатора - у радиатора прохладно, а у термостата горячо. значит что-то там забилось..
« Ответ #38 : 17 Июля 2012, 17:00:37 »
Так у тебя наверное тупо засрался радиатор! Если радиатор холодный, а машина кипит, то или термостат или забит внутри радиатор. Термостат отметаем - его нету, значит забит радиатор.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #39 : 18 Июля 2012, 21:50:21 »
сегодня прокачали систему много и долго, газовали, спускали воздух из системы, опять газовали, доливали. Радиатор горячий, патрубок сверху у радиатора горячий, снизу на выходе теплый. все как надо. постучал молоточком по крану печки - начала и печка горячим дуть - патрубки у нее (и в ней) горячие, все круто!. Но через три км машина начала кипеть. Через спускной клапан на расширительном огромной струей вылетает жидкость. .
вопрос: когда снимаешь патрубок (какой-либо) при включенном двиге и соответственно работающей помпе, из него должно литься или струей вылетать жидкость?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 22:13:50 от Ruslanovshina
« Ответ #40 : 19 Июля 2012, 01:28:17 »
сваришся так
помпа оч быстро качает
« Ответ #41 : 20 Июля 2012, 09:27:26 »
Радиатор может быть тупо забит, нужен новый радиатор. Чтобы быть уверенным на 100% что дело не в нем.
« Ответ #42 : 20 Июля 2012, 09:28:44 »
сваришся так
Ну с дуру можно снять его и вылить все себе в руки. Снимать его не надо, только ослабить. Помпа не при чем вообще.
« Ответ #43 : 20 Июля 2012, 11:33:26 »
Ну тут или радиатор всё таки, или муфта вентилятора (её проверял?), ну или картерные газы.
