Автор Тема: Капиталка - глупые и не очень вопросы...  (Прочитано 9392 раз)
« Ответ #75 : 03 Августа 2008, 23:56:19 »
olegych555@rambler.ru
Кстати я тож не очень понимаю как ты собрался расточить блок при этом оставив старые поршня, при расточке диаметр цилиндра увеличится и соответственно для этого размера нужны поршня(Существует три ремонтных типоразмера для е30, в зависимости от того какой раз делается капиталка)
Ну насколько я понял есть максимально допустимые зазоры между цилиндром и поршнем... И они больше чем первый ремонтный размер... Ну в любом случае всё покажет деффектовка...
Рекомендуем почитать по теме Капиталка - глупые и не очень вопросы...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #76 : 04 Августа 2008, 06:41:16 »
Люфт там может быть только один - на оси пльца поршня... Где он именно я точно незнаю, так как двиг дербаню впервые... Вот мне и интересно - если поршня менять непридётся, то как устранить люфт между поршнем и шатуном...
У тебя люфт в вертикальной или в горизонтальной плоскости?
  • 323i- Продана
« Ответ #77 : 04 Августа 2008, 11:38:53 »
А что какой плоскостью считать?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #78 : 04 Августа 2008, 12:05:54 »
Возьми поршень с шатуном и сориентируй их в пространстве так, как они стоят в двигателе. У тебя шатун вверх вниз люфтит относительно поршня или вправо влево по пальцу бегает?
  • 323i- Продана
« Ответ #79 : 04 Августа 2008, 12:21:09 »
По пальцам они немного ходят но это я так понимаю нормально. А вверх вниз есть микроскопический люфт...
  • Репутация +62/-26
« Ответ #80 : 04 Августа 2008, 14:13:25 »
Хреново. вправо влево они и должны ходить, а вот как убрать люфт какой у тебя- хз. Втулок на шатун помоему нет ремонтных.
  • 323i- Продана
« Ответ #81 : 04 Августа 2008, 15:04:30 »
Ну я думаю если я оставлю прошня то будет пофигу - люфт очень маленький чувствуется только если долго крутить это дело и шатать...
« Ответ #82 : 04 Августа 2008, 15:05:06 »
Я вот незнаю, тащить мне поршня в фирму вместе с блоком или нет?
Вот фотка поверхности цилиндра:
Олегыч
« Ответ #83 : 05 Августа 2008, 03:26:01 »
Просто меняешь вкладыши шатунные и фсе...
Олегыч
« Ответ #84 : 05 Августа 2008, 03:27:13 »
Согласен, деффектовка все расставит по местам....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #85 : 05 Августа 2008, 07:50:49 »
при чем тут вкладыши если у него люфт между шатуном и поршнем?
  • 323i- Продана
Олегыч
« Ответ #86 : 05 Августа 2008, 14:55:44 »
sorry... Не внимательно прочитал.... Просто почему-о подумал о люфте между коленом и шатуном....
Олегыч
« Ответ #87 : 05 Августа 2008, 14:58:00 »
про капиталку тема: (руководство) /go.php?l=aHR0cDovL2F1dG8udHV0dnVzLm5ldC9ibXctZTMwL2h0bWwvM18yXzMuaHRt
« Ответ #88 : 05 Августа 2008, 16:14:00 »
Вопрос по втулкам шатунов/поршней и прочим элементам отпал - блок будет точится, новые ремонтные поршни 0.5 заказаны... + ко всему колено точится, вкладыши ремонтные. Непонятно что с ГБЦ, там куда сдал решили что варить они не будут...
  • Репутация +14/-1
« Ответ #89 : 06 Августа 2008, 00:54:22 »
Если фирма серьезная то должна блок с поршнями забрать и конкретно по поршню растачивать
« Ответ #90 : 06 Августа 2008, 09:59:04 »
Ну так они и ждут пока я поршни принесу... Просто я же должен был у них узнать степень износа и принять решение - точить/не точить...
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #91 : 06 Августа 2008, 10:02:38 »
сцылко не работает...
« Ответ #92 : 06 Августа 2008, 10:04:38 »
У мну работает! Правда я там не копался...
Олегыч
« Ответ #93 : 06 Августа 2008, 20:56:30 »
Фсе работает только что залазил...
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #94 : 11 Августа 2008, 23:42:07 »
сразу бери шатунные втулки и вместе с шатунами в мастерскую,где блок делают они их поставят,мне это удовольствие стоило 1200р,правда на четыре горшка
« Ответ #95 : 11 Августа 2008, 23:51:45 »
Уже! =)) Завтра перепресовывать поеду...
