Автор Тема: Вопрос по компу и насосу  (Прочитано 1688 раз)
vlad
« : 31 Июля 2008, 17:34:02 »
Вопрос такои: имеет ли бензонасос какое нибудь отношение к компу у меня на 2.3 вместо 2 реле бензонасоса 1 стоит и включено постянно т.е жрёт акум всё время можно ли сделать так чтобы питание на насос шло тока после открытия замка не будет после этого комп глючить???если акум садится после поворота замка насос включается и не выключается пока реле не отключишь
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по компу и насосу
vlad
« Ответ #1 : 01 Августа 2008, 09:51:26 »
чо никто??????? ;D
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 01 Августа 2008, 10:22:18 »
Да вообще то питание на насос идет только после начала вращения коленвала. На мотронике так. На джетронике точно не знаю. Но 100% питание на насос идет не раньше чем ты включил зажигание. У тебя либо заедает реле, либо дикий колхоз с проводкой/мозгами.
« Ответ #3 : 01 Августа 2008, 10:24:01 »
на насос отдельное реле д.б.
« Ответ #4 : 01 Августа 2008, 11:59:49 »
Угу! Должно стоять там же где и реле мозгов - под чёрной крышечкой...
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 01 Августа 2008, 14:43:27 »
да точно так , у меня токаяже беда  , отсутствие нуля с мозгов при пуске , прешлось калхозить ноль с реле лямды , оно начинает работать при полном повороте ключа , зделал вывод мозги частично здохли , диогностики не поддаются тока замена , ставил мозги от 2.5 все работает (проверено)
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
vlad
« Ответ #6 : 01 Августа 2008, 17:07:19 »
у меня вообше нет чёрной крышечки и вместо 2 там 1 реле висит колхоз
vovanhelsing
« Ответ #7 : 07 Августа 2008, 00:29:57 »
я сейчас взял под сбор 2.3 там где обычно под черной крышкой дох... реле у 2.3 стоит одно рэле для бензонасоса.на проводке следов внидрения либо колхоза нет.значит у тебя всё норма смотри рэле либо проводка на бензонасосе
