Автор Тема: НЕ ЗАВЕСТИ(((((  (Прочитано 1782 раз)
COBRA63633124
« : 01 Августа 2008, 10:55:21 »
привет-подскажите - я как то рассказывал что у мя авто не заводиться-на ходу глохну и т.д! вчера постучали по реле(бензанасоса!)  стучишь начинает брыкаться! ну мне - поменяй реле чел! я поменял! целый день реально заводилась и ездила без провалов!  а к вечеру опять провал педали газа-заглох-с толкача не едет! с ключа тоже((( реле умерло????  оно посло того как зажигание щелкает один раз! это вроде нормально! потом стартер я кручу ничего не выходит! потом после 5-8 секунд тишины - такой звук! "ззззз"  в районе этих 3х релешек! в чем проблемы то???
Рекомендуем почитать по теме НЕ ЗАВЕСТИ(((((
  • ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ Е 30 м30б35
    Приветствую всех!  Беда ! Бмв е 30  1986г
    С 323 свап на М 30B35 кем то .
    На п...
  • завести м40 m40
    Всем привет)
    Кто что может подсказать?
    Проблема авто что не получается завести мотор, (м40...
  • Нужен спец завести 1,8 инжектор
    Всем привет! Народ, надо завести мотор. История следующая: восстанавливали е30 первый переход 1,6 мо...
  • Не могу завести
    Всем привет столкнулся с проблемой не могу завести е30 с м10. Началось с того что отлетел провод мас...
COBRA63633124
« Ответ #1 : 01 Августа 2008, 13:21:29 »
Куипил новое реле-не помогает!  НО Могу сказать одно-Бензанасос качает! было выявленно методом с баночкой)))))  стартер крутит, искра есть! в самой Розетке для белого цвета реле ток есть!  но не чихает даже! с толкача не заводиться! с троса тоже((((( я не знаю что делать! авто стоит в гаражах! срочно нужен электрик или понимающий соклубник!!!!!!!!!!!!!!!!
Олегыч
« Ответ #2 : 01 Августа 2008, 13:30:05 »
Че у тебя за двигло и какая система впрыска? Деломожет быть вовсе не из-за рэле , а в проводке. Такое ощущение, что где херовый контакт, то - есть, то - нету. Надо смотреть... короче... Так ничего не могу сказать....
COBRA63633124
« Ответ #3 : 01 Августа 2008, 13:43:32 »
318i - 1988 годика м40))))  ребята кто посмотрит?? я уже не могу без авто((( выручайте!(((((
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 01 Августа 2008, 14:20:26 »
то что у тебя ток в резетке есть это хорошо , а вот фарсунки работать не будут если ноль от блока управления не прийдет на это реле при запуске , так что проверяй ноль при пуске и ваще проверь проводку все соединения фишки и т.п. если реле звинит значит контакт гнилой .
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
falc
« Ответ #5 : 01 Августа 2008, 14:22:33 »
или прозванивать или если впадлу возиться и стучать в бубен рядом с машиной то меняй всю косу это не сложно
« Ответ #6 : 01 Августа 2008, 14:32:58 »
Может реле мозгов? Если ты поменял реде бензонасоса, то может тебе надо было не его а второе поменять?
COBRA63633124
« Ответ #7 : 01 Августа 2008, 20:15:34 »
ВСЕ НАРОД!  СПАСИБО ВАМ! И  ОГРОМНЕЙШИЙ РЕСПЕКТ "ОЛЕГЫЧУ" ))) МЫ С НИМ ВМЕСТЕ СДЕЛАЛИ))))
xomet
« Ответ #8 : 01 Августа 2008, 20:35:40 »
а что в итоге было то?
  • Репутация +33/-23
« Ответ #9 : 01 Августа 2008, 20:49:54 »
а скажите какое по счету реле бензонасоса ? (в этой коробочке)
Олегыч
« Ответ #10 : 02 Августа 2008, 06:15:25 »
Оно по счету второе  начиная слева на М40. Но реле здесь не причем. На М40 отдельный разъем на управление форсунками идет... дык вот в нем  и была причина, при каждой кочке он отсоединялся т.к. не было фиксаторов из - за этого управляющий сигнал не шел на форсы - в итоге искра есть реле все работают , а топливо через форсы не впрыскивается вот и не заводилась....  Разобрали пол движка  проверили форсы под постоянным напряжением (от аккума)- оказалось работают (хотя если честно то прочистить не помешало бы). пошевелили разъем и фсе заработало... Вот так так что пришлось удальть энтот разъем  и сделать скрутки теперь  машина заводится без проблем...  Если кому есче чего надо  обращайтесь фсегда рад помочь одклубникам....
« Последнее редактирование: 02 Августа 2008, 06:42:48 от Олегыч
Олегыч
« Ответ #11 : 02 Августа 2008, 06:45:16 »
Знаешь, чувак я подорвусь если реально надо... фСЕГДА МОЖЕТЕ РАСЧИТЫВАТЬ НА МОЮ помощь - чем смогу тем помогу... Эт я к твоей подписи , если кто не врубился.....
Олегыч
« Ответ #12 : 02 Августа 2008, 07:08:16 »
ООО!! Там же были есче фоты....  Выкладывай скорее...
  • Репутация +20/-17
« Ответ #13 : 02 Августа 2008, 12:06:54 »
Молодцы , но скрутки имхо не есть хорошо . Если контакты в разъеме не гнилые , а только фиксаторы обломаны, то лучше уж разъем хомутом стянуть было.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
COBRA63633124
« Ответ #14 : 02 Августа 2008, 14:10:08 »
ДА)))) завтра фоты кину))))  Итог один ))) начал глючить-датчик температуры, и красный восклицательный знак мигает на некоторых кочхах! ЗАТО Я ЕДУ УРА!!!!!!!
