Автор Тема: как поменять картер???  (Прочитано 1255 раз)
volgapower
« : 01 Августа 2008, 11:58:29 »
подскажите плз как поменять картер без поднятиа мотора на м20б25???
ато течет из болта надоела...
хочу сделать все ето в домашних условиях  ::)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2008, 12:00:46 от volgapower
Рекомендуем почитать по теме как поменять картер???
« Ответ #1 : 01 Августа 2008, 12:00:01 »
Никак! Надо мотор полюбому поднимать с подушек...
Allone
« Ответ #2 : 01 Августа 2008, 12:14:54 »
А вроде можно и не снимая.
Откручиваешь болты картера по периметру, картер чутка опускается и появившуюся щель можно открутить маслонасос. И всё это выдернуть. А вот собирать обратно по этой-же методе - а-ля врач гениколог. Муторно - но реально.
Но проще поднять машину на подъёмник, открутить подушки передние, подставить трубу под двиг и немного опустить машину.
« Ответ #3 : 01 Августа 2008, 12:28:51 »
Можно и на яме, только надо мотор поддомкратить...
