Автор Тема: Трос спидометра  (Прочитано 3340 раз)
BAF.F1
« : 03 Августа 2008, 15:26:26 »
От E30 подойдёт на E21 ?
Рекомендуем почитать по теме Трос спидометра
Allone
« Ответ #1 : 03 Августа 2008, 15:31:32 »
Трос спидометра на Е30???
Ниразу такого не встречал. В редукторе датчик - дальше проводка и никаких тросов.
f1t
« Ответ #2 : 03 Августа 2008, 17:54:19 »
BAF.F1
« Ответ #3 : 03 Августа 2008, 18:16:28 »
Это хорошо, значит мне действительно не наврали.
Просто на разборке были Е21 и два Е30, но МКПП от Е21 лежал в салоне Е30. Вот и я распереживался, вдруг не подойдёт на Е21, если МКПП снят с Е30.
Олегыч
« Ответ #4 : 03 Августа 2008, 22:36:55 »
Ты че? Какой трос? там в редукторе датчик скорости стоит, который выдает импульсы в мозг, а от мозга на приборку... Никаких тросов забудь...
BAF.F1
« Ответ #5 : 04 Августа 2008, 12:11:06 »
Ну я ж не знаю как E30 в начинке  ???
« Ответ #6 : 04 Августа 2008, 12:48:31 »
от датчика сразу на приборку. мозгу скорость не нужна.
Олегыч
« Ответ #7 : 05 Августа 2008, 03:28:38 »
Может и так спорить не буду...
« Ответ #8 : 05 Августа 2008, 10:59:37 »
Приборы, которые втыкаются в диагностический разъем, показывают скорость автомобиля (да, машина при этом обычно стоит, и кроме "0" я ничего там не видел). Так что - либо в мозг, либо сразу в диагностический разъем (хотя там такого провода я не помню) - должно идти.
Возможно, скорость мозгу нужна, чтобы открывать клапан вентиляции бензобака, только когда машина (не) едет.
РусланБат
« Ответ #9 : 05 Августа 2008, 15:52:40 »
Вчера оборвавшиеся провод на место вставил (фишка на редукторе) и спидометр и экономайзер заработали
Vodovar
« Ответ #10 : 05 Августа 2008, 23:14:27 »
Мозг использует  сигнал о скорости, по крайней мере видит когда машина стоит- это 100%.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #11 : 05 Августа 2008, 23:28:30 »
А е34 еще и режим дворников взависимости от скорости  меняет!
« Ответ #12 : 06 Августа 2008, 01:35:17 »
откуда знаешь?
