Автор Тема: Помогите!Расход на м10 18-25л.  (Прочитано 4890 раз)
Alex_B
« : 04 Августа 2008, 11:35:10 »
Подскажите что смотреть?после замены двигателя раход 20л....
(мотор 1.8 м10)??????? ??? ???
Рекомендуем почитать по теме Помогите!Расход на м10 18-25л.
JAGUAR
« Ответ #1 : 04 Августа 2008, 11:36:44 »
не куя себе,это прям как 540-545!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 04 Августа 2008, 11:44:07 »
караб?так поди жрет
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #3 : 04 Августа 2008, 11:50:37 »
застрелился бы с таким расходом, карб или инжектор?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #4 : 04 Августа 2008, 13:35:33 »
Инжектор?
« Ответ #5 : 04 Августа 2008, 14:59:08 »
ставлю на карб! кто ещё?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 04 Августа 2008, 15:18:21 »
+1 на карб! =)
Alex_B
« Ответ #7 : 04 Августа 2008, 16:06:36 »
Инжектор?
а вот и нет парни,стоит инжектор!!!!
« Ответ #8 : 04 Августа 2008, 16:16:51 »
тогда потрудись уточнить марку инжа.
« Ответ #9 : 04 Августа 2008, 16:32:04 »
ИМХО в инже может быть 3 причины повышенного расхода - 1) форсы, 2) расходомер/лямда, 3) падение мощности заставляющее больше давить на газ...
Соответственно 1) промыть, проверить, если надо заменить, 2) проверить газаанализатором и если надо починить/заменить, 3) искать причину будет долго, нудно и сложно! =)
iklut
« Ответ #10 : 04 Августа 2008, 18:16:31 »
Ну ни куая себе.. расходик у меня на солексе если тапку в пол не вынимая 14 максимум
Alex_B
« Ответ #11 : 05 Августа 2008, 09:55:07 »
Огромное спасибо за совет!!!Вчера промыл инжектор,расход упал но всего на пару литров..Теперь буду смотреть расходометр!
Alex_B
« Ответ #12 : 05 Августа 2008, 09:57:00 »
а каким образом и где смотреть марку?
Alex_B
« Ответ #13 : 05 Августа 2008, 10:11:06 »
может кто ещё посоветует как и что смотреть??? ??? ???
  • Репутация +28/-14
« Ответ #14 : 05 Августа 2008, 10:17:32 »
открой бардачок, там стоит ЭБУ (сверху) на нём написано.
Alex_B
« Ответ #15 : 05 Августа 2008, 10:43:47 »
Ща гляну!
« Ответ #16 : 05 Августа 2008, 11:00:36 »
сфоткай подкапотное и сюда выложи.
Alex_B
« Ответ #19 : 05 Августа 2008, 12:20:48 »
у тебя случайно не троит?
« Ответ #20 : 05 Августа 2008, 12:38:40 »
L-Jetronic
Alex_B
« Ответ #21 : 05 Августа 2008, 13:25:07 »
троила,воткнул новые свечи!но работает все равно не ровно!
« Ответ #22 : 05 Августа 2008, 13:31:24 »
компрессию мерял?
у меня прогорела прокладка между головой и блоком (и два котла превратились в один), компрессия упала, обороты плавали, и ела больше чем нужно, поменял прокладку, щас всё гуд
я не говорю что у тебя сгорела, но может быть уже не герметична, проверь компрессию, это не сложно..
Alex_B
« Ответ #23 : 05 Августа 2008, 13:33:33 »
А ещё обнаружил что Лямбда не подключена и даже проводочка нету никакого!Может ли из-за неё быть такой расход?
Скажите плиз что делать?надо ли её покупать и подключать?(где-то вычетал,что можно просто перепрограмировать мозг)
И ещё кто нить знает гда на юге-юговостоке есть хороший мастер,который может помочь! ??? ??? ??? :( :( :(
Alex_B
« Ответ #24 : 05 Августа 2008, 13:35:26 »
компрессию мерял?
компресию обязательно померяю!!!спасибо!
