Автор Тема: Неустойчивая работа m20b20 L-Jetronic  (Прочитано 1309 раз)
  • Репутация +28/-14
« : 05 Августа 2008, 09:58:55 »
Симптомы такие:
1. После стоянки долго приходится крутит, тут вроде разобрался что в насосе клапан не держит.
2. ХХ почти всегда 2000, редко падает до 1100, болт не помогает, подсосы воздуха устранил (по возможности).
3. Очень сильно тупит при нажатие педали газа, поставил расходометр от m10 подкоректировал пружину, стало гораздо лучше, НО всё-таки не то что-то, менял регулятор давления всё без изменения.
4. Очень большое CO2, свечи чернеют и газ сильно вонючий
Что может ещё быть??
Ещё хочу поменять ЗБУ, есть от m10 L-Jet, подойдёт или нет?
Рекомендуем почитать по теме Неустойчивая работа m20b20 L-Jetronic
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проверка ЭБУ l-jetronic 25 pin
    Всем привет, сразу хочу сказать, что опыта у меня нет. И меня сейчас волнует, возможно ли проверить ...
  • Проблемки с M20B20Москва
« Ответ #1 : 05 Августа 2008, 10:02:55 »
смотри трамблер, зажигание и т.д.
