Автор Тема: задняя стойка каюк?  (Прочитано 2075 раз)
pirduschi
« : 05 Августа 2008, 13:15:27 »
Ситуация у меня очень трагическая.
На выходные ездил на Селигер. Обратно поехали по М9. Надеюсь знаете что там за дорога от Ржева до Шаховской. Вообщем - асфальтовая колея под фуры в обе стороны. Жесть полная. Еле еле выкарабкавшись оттуда заметил биение в правом заднем колесе при переезде через кочки. Такой впечатление, что оно запаздывает. Сопровождается это все сильным ударом вверх. Плюс ко всему при переезде через стальные соединения мостов или же асфальтовые заплатки, задницу ведет в право сильно.
Не знаю что и думать... боюсь, что колесо отвалится вообще...
Рекомендуем почитать по теме задняя стойка каюк?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 05 Августа 2008, 13:24:20 »
диагностируй визуальным осмотром!!!
P.S. здесь собрались не рентгенологи…
pirduschi
« Ответ #2 : 05 Августа 2008, 13:40:56 »
визуально все ок. вообще все нормально. ничего не покрасилось, ни стучи и т.д. даже при переезде через что нить снаружи ничего не заметно. только внутри все чувствуется... причем сильно.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 05 Августа 2008, 13:51:02 »
опору стойки в багажнике смотрел?
pirduschi
« Ответ #4 : 05 Августа 2008, 13:55:56 »
там тоже все нормально - как было...
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 05 Августа 2008, 14:00:32 »
подшипник не развалился случайно? машину не вывешивал?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #6 : 05 Августа 2008, 15:05:38 »
проверяй на ходу, положи кого нить в багажник с фанариком и пусть смотрит что стучит
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #7 : 05 Августа 2008, 15:09:52 »
Неувязочка?
Сильный удар не бывает на пустом месте.
Пружина не сломалась? Углы раскачивал?
pirduschi
« Ответ #8 : 05 Августа 2008, 17:58:22 »
Неувязочка?
пардон. когда сидишь внутри удар слышен причем сильный. Да, удар идет на скорости. Когда машина еле едет то ничего не слышно, конечно же, т.к удар наверное слабый.
Удары постоянны. Не может же прижина ломаться несколько раз.
Углы? что это? я качал саму машину. вроде все ок.
« Ответ #9 : 05 Августа 2008, 18:07:28 »
Имхо, сломаная,просевшая пружина = удары в резиновый отбойник.
В общем, надо тебе на подъемник или эстакаду, и внимательно смотреть с фонариком, что к чему, что отвалилось, отломалось, вытекло..
Можно попробовать снять амо совсем и осторожно поехать послушать, будут ли удары.
Кроме амо я бы подумал на сайленты балки и редуктора. При резвом трогании вперед и назад есть бумс?
Углы - это в смысле раскачивать машину по очереди с 4 сторон, чтобы выявить явную неисправность амо.
pirduschi
« Ответ #10 : 05 Августа 2008, 18:12:31 »
Abra, хорошо, а как с заносом тогда на кочках? это от этого же?
С амо все ок походу, потому как я качал ее со всех сторон и ничего страшного не было. все в пределах нормы.
« Ответ #11 : 05 Августа 2008, 18:32:36 »
Если сайлент балки капут - задний "мост" немного поворачивается относительно кузова.
Если пружина просела - изменился угол схождения заднего колеса + амо неправильно работает.
Это все мои теоретические размышления.
Нельзя также сбрасывать со счетов всякие сюрпризы вроде треснувшего рычага или еще чего-нибудь неожиданного. Смотреть надо, гадать можно долго.
pirduschi
« Ответ #12 : 05 Августа 2008, 19:11:25 »
Ок. спасибо за помощь!
