Автор Тема: датчик заднего хода  (Прочитано 4032 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 05 Августа 2008, 20:41:37 »
где в кузове отверстие в которое проходят провода от датчика заднего хода в салон
Рекомендуем почитать по теме датчик заднего хода
« Ответ #1 : 05 Августа 2008, 20:57:01 »
Провода рядом с рычагом проходят... В одну из соседних дырок, чуть перед рычагом.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 05 Августа 2008, 21:07:19 »
спасибо заря поищу
Allone
« Ответ #3 : 06 Августа 2008, 12:32:44 »
Сорри за офф:
А где сам датчик заднего хода? На коробке? Я его сейчас отключил, т.к. при подключении этого разъёма начинает вонять проводкой из под кулисы и горит 9 предохранитель (контрольные приборы).
По теме: Провода идут рядом с кулисой через её-же резиновый уплотнитель. И часто в этом самом месте перетираются.
« Ответ #4 : 06 Августа 2008, 12:44:31 »
Датчик на коробке. По поводу провода и резинки - ты наверное прав... Я просто выдёргивал это всё в спешке, по этому опшипся... =)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 06 Августа 2008, 14:33:46 »
то есть как я понял прямо где рычаг
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 06 Августа 2008, 14:34:18 »
че то мне кажется лучше где ручник кинуть чтоб не перетиралось
« Ответ #7 : 06 Августа 2008, 14:44:37 »
Туда ты не кинешь - датчик находится перед рычагом справа, ИМХО недотянется провод...
« Ответ #8 : 06 Августа 2008, 15:09:51 »
+1, в резинке вокруг рычага для этого предусмотрена специальная маленькая дырочка.
y77
« Ответ #9 : 06 Августа 2008, 18:29:08 »
Народ, может не совсем в тему, я перекидывал проводку с одного кузова  на другой, все подключил, работает. Но вот ГДЕ этот провод, который идет из салона на датчик заднего хода в КПП не могу найти! Какого хоть цвета он и куда подключается в салоне, подскажите плиз.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2008, 18:32:42 от y77
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 06 Августа 2008, 23:39:05 »
зеленый желтый идет к черной коробке с предохранителями белый синии к фонарям у меня так
y77
« Ответ #11 : 08 Августа 2008, 17:16:03 »
RZA, спасибо, на выходных пойду смотреть....
« Ответ #12 : 18 Февраля 2016, 21:49:24 »
Подскажите пожалуйста, куда подключаются провода датчика заднего хода
один конец непосредственно к датчику на коробке, а куда второй?
« Ответ #13 : 18 Февраля 2016, 22:19:47 »
На датчике два контакта...
« Ответ #14 : 18 Февраля 2016, 22:27:32 »
Это я понимаю
просто изначально, при покупке авто не горели фонари заднего хода, я полез смотреть в чем дело, датчик есть, а проводов нет на нем никаких. Так вот куда от него должны идти провода?
« Ответ #15 : 19 Февраля 2016, 08:54:33 »
Ааа, ты про другой конец проводов? Там у рычага переключения передач, под чехлом, 2хконтактный разъём белый, к нему подключается провод, который проходит через резинку на рычаге и уходит к коробке. Сам этот разъём соответственно в той части часть салонной проводки.
Если у тебя нету этого куска провода, то лучше его купить и пропустить как положено через резинку.
