Автор Тема: Вопрос по поводу кол-ва зубьев на ремне ГРМ м20  (Прочитано 2967 раз)
« : 06 Августа 2008, 10:11:28 »
вопрос такой.
имеем два мотора м20б27 и м20б25. первый мотор выпуска 10.1985, второй-12.1985.
вопрос: одинаковые ли ремни ГРМ?
где-то видел информацию что ремни есть на 127 и 128 зубьев.и смена одного на другой как раз пошла примерно в это промежутке, когда сделаны эти машины.
номер выдается один и тот же. НО!
про мотор 10.1985 пишет, что ремень с таким номером можно применять только с натяжным роликом номер такой-то..... (/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjYxLzEyNTErMTk4NSsxMC9ncmFwaGljcy8xMS8xMV8xMTg1Lw==)
а на более новом моторе такой ссылки нет. (/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjgzLzE1MzErMTk4NSsxMi9ncmFwaGljcy8xMS8xMV8xMTg1Lw==)
т.е. все отличия в роликах?
при замене ремня обязательно ли будет менять ролик если его состояние нормальное?
ЗЫ. Забыл сказать, что вопрос встал в связи с тем, что гбц от 2,5 ставлю на блок 2,7
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по поводу кол-ва зубьев на ремне ГРМ м20
« Ответ #1 : 06 Августа 2008, 10:18:59 »
Ролик менять обязательно! Насколько я понял ремень можно поставить любой из этих двух, отличается установка этих ремней как раз роликами... То бишь разница в роликах компенсирует разницу ремней. Единственное на знаю как на 2.7, но если там ремень такой-же то тоже самое...
serg 520
« Ответ #2 : 06 Августа 2008, 10:35:22 »
у меня стоит 110
« Ответ #3 : 06 Августа 2008, 10:39:42 »
у меня стоит 110
такие вообще бывают???
какой мотор?
serg 520
« Ответ #4 : 06 Августа 2008, 10:43:08 »
М 20 В20
« Ответ #5 : 06 Августа 2008, 10:49:51 »
Какой ремень такой и ролик, на ролике пишется насколько он зубьев. Вот и вся разница, они взаимозаменяемы.
serg 520
« Ответ #6 : 06 Августа 2008, 10:51:09 »
если смотреть по подборке запчестей то идет ремень прямоугольной формы 110 зуб. и ремеь полукруглой формы 127 зуб. при этом изменение шестерн нет
« Ответ #7 : 06 Августа 2008, 11:41:26 »
Дюк сказал купить новый ремень и ролег к нему. так наверное и сделаю чтоб мозг не парить.
имеет ли смысл менять ролик? сколько они ходят?
« Ответ #8 : 06 Августа 2008, 12:40:24 »
Читай мой первый пост - менять обязательно!
