Автор Тема: Редуктор! Помогите понять  (Прочитано 4917 раз)
« Ответ #50 : 07 Августа 2008, 23:25:36 »
в общем поеду покручу редуктор по совету рабиновича. Саводка, не хошь сгонять за компанию? )))
Прям щас поедешь?
Рекомендуем почитать по теме Редуктор! Помогите понять
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #51 : 07 Августа 2008, 23:26:03 »
ну можно за тобой сначала заехать))) а что?
« Ответ #52 : 07 Августа 2008, 23:28:19 »
За мной заехать - очень длинно и небюджетно получится! ;D
« Ответ #53 : 08 Августа 2008, 00:10:23 »
Чем все-таки отличаются толстые и тонкие редукторы? )
может кто нить уже и писал... всю тему не читал... но на толстом редукторе 4 сателлита, в то время как на узком их 2... как показывает практика ходят что те что те нормально....
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #54 : 08 Августа 2008, 02:55:42 »
тема уже не об этом)) Советую перечитать))
Роби, кароче я еще раз посчитал зубья. Их действительно 45!!! При прокручивании фланцев херня для кардана делает 3.7 оборота примерно, может не так крутил))  если крутить эту хрень, то фланцы вращаются одновременно в одну сторону, если крутить отдельно, то в разные.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #55 : 08 Августа 2008, 10:46:01 »
не много опоздал с ответом.
у обычного редуктора задняя крышка прикручивается 6 болтами
у толстого/широкого - 8 болтов.
толстые шли на
М3
320is
325i
325ix
325e
323i не всегда.
так из ЕТК я понял.
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #56 : 08 Августа 2008, 12:27:20 »
А вообще мы отвлеклись от темы)
И при чём, очень далеко... Я даже не знал - чё сказать...
я в шоке !!!!!!!!!!!!!! Не знал что сказать, не верю)
  • 325 cabrio 88'
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #57 : 08 Августа 2008, 18:36:20 »
Товарищи! Вы вообще тему читаете или только первое сообщение? ) даже если прочитали первое сообщение, то можно догадаться, что меня интересует не внешнее различие, ога? ))
« Ответ #58 : 08 Августа 2008, 18:48:10 »
читать впадлу, вопрос пиши)
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #59 : 08 Августа 2008, 18:50:09 »
начни читать с десятого поста))) не промахнись)
« Ответ #60 : 08 Августа 2008, 23:28:15 »
Считать где десятый пост - тоже в падлу :):):):):)
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #61 : 09 Августа 2008, 01:19:40 »
ну мой ответ сейчас  шестьдесят первый. Для танкистов: в шапке поста стоит его номер)
« Ответ #62 : 09 Августа 2008, 04:01:55 »
Ну, тогда получается 45:12=3,75, хотя вроде есть 3,73..
« Последнее редактирование: 09 Августа 2008, 04:05:43 от Rabinovich525e
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #63 : 09 Августа 2008, 16:05:14 »
то есть забыть и не ставить? Длинный очень =(
« Ответ #64 : 09 Августа 2008, 23:02:26 »
для танкистов: есть такая штука - юмор ;)
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #65 : 09 Августа 2008, 23:04:15 »
я летчик)))))
« Ответ #66 : 09 Августа 2008, 23:05:47 »
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #67 : 09 Августа 2008, 23:24:44 »
Я вот что хотел спросить как раз в тему)
У меня стоит редуктор 3.91 на м10.Хочу поставить 4.10(или 4.3) как нормально будет или не стоит менять?
« Ответ #68 : 09 Августа 2008, 23:37:03 »
Нормально! Динамика улучшится! Тоже буду менять 3,91 на 4,10, тоже на 318!
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #69 : 09 Августа 2008, 23:42:06 »
Да я тож за динамику!
Только я думаю, максималка потеряется, ну это ничего)
« Ответ #70 : 09 Августа 2008, 23:45:42 »
разница не большая будет! динамика чуть улучшиться максималка чуть упадёт! мало ощутимо будет! поэтому если и заморачиваться с заменой - искать сразу с блоком!
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #71 : 09 Августа 2008, 23:53:46 »
Не, на 318-ую блок нах не нужен!)
Дрифт всё равно не получится, движка не позволит)
« Ответ #72 : 10 Августа 2008, 14:31:09 »
Ещё раз прочитай ответ №27 в этой теме...
Попробуй! Для Е30 мож и нормально будет...
« Ответ #73 : 10 Августа 2008, 23:12:51 »
 Рабинович, я не собираюсь сравнивать М40В18 и М20В27 - это раз! Второе - зачем сравнивать е30 и е34? Не забывай что колёса у них, тоже разные... То есть с одим и тем же передаточным числом, у е34 полюбэ будет выше максималка! Ты согласен?! Короче я остался при своём мнении: хочу на Е30 318i М40В18 редуктор с передаточным числом 4,10 с блоком! ;)
 С уважением Дмитрий.
« Ответ #74 : 11 Августа 2008, 15:13:56 »
Я полностью согласен со всем, кроме одного - с длинным редуктором максималка больше не будет, особенно с М40В18...
З.Ы. А я и говорил, что 4,10 - самое то...
