Автор Тема: Проблема с холостым ходом  (Прочитано 1673 раз)
Zorik
« : 06 Августа 2008, 15:21:19 »
Доброго времени суток,
Позавчера началось,
Мож кто сталкивался с таким на холодную обороты от 1,5 до 2 тыс при прогреве машины спадают до 700-800..
Где капать?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с холостым ходом
« Ответ #1 : 06 Августа 2008, 15:28:14 »
машын какой?
Zorik
« Ответ #2 : 06 Августа 2008, 15:32:04 »
ОЙ  :-[ 316 m40
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 06 Августа 2008, 15:53:50 »
это нормальное явление, на холодную обороты такие и будут прогревочными называются, а по мере прогрева спадают на 700-800, стандартные холостые
Zorik
« Ответ #4 : 06 Августа 2008, 17:06:53 »
Просто маниша у меня 5 месяцев, а такое с оборотами тока последние 3 дня  ;D
« Ответ #5 : 06 Августа 2008, 17:34:11 »
имеется ввиду что на холодную обороты постоянно дергаются от 1500 до 2000 об/мин., а на горячую дергаются от 700 до 800?
или имеется ввиду что на холодную обороты хх приблизительно 1,5-2, а когда прогреется - падают до приблизительно 700-800?
« Ответ #6 : 06 Августа 2008, 17:48:11 »
А раньше как было?
Zorik
« Ответ #7 : 06 Августа 2008, 17:52:09 »
Раньше заводил и х.х. сразу был 700-800
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #8 : 06 Августа 2008, 17:54:35 »
Это у тебя она проснулась)))))
а я вот завожу 800-900, а потом 1100-1500 - это что такое?!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #9 : 06 Августа 2008, 18:20:09 »
Возможно, датчик температуры охлаждающей жидкости не работал (пропал контакт в разъеме или где-то облом-перетертость) и мозг думал, что двигатель прогретый. Попробуй отключить от него разъем и посмотри, вернется ли былое поведение.
Сейчас работает правильно.
« Ответ #10 : 06 Августа 2008, 18:29:02 »
+1. -1.
у меня работал "правильно". потом с потеплениями начал работать "неправильно", т.е. как завелась - 700-800, так и работает. проверил датчик - правильный. купил новый (и его проверил) - тоже правильный. а работает все равно на 700-800.
« Ответ #11 : 06 Августа 2008, 18:37:15 »
А как же обрыв провода?
« Ответ #12 : 06 Августа 2008, 18:43:09 »
все ок. по температуре ошибок в мозгах нет. инфа в них идет правильная.
была тут версия что при температуре двига свыше 0 или не помню сколько, прогревочных оборотов не должно быть... тогда откуда они появились у афтара? глюк датчика в минус?
« Ответ #13 : 06 Августа 2008, 19:06:45 »
Признаюсь честно. Не знаю.
