Автор Тема: Люк течет!!!  (Прочитано 2585 раз)
Chumak
« : 08 Августа 2008, 20:43:52 »
всем привет! по бокам из люка как из ведра течет. такое ощущение что уплотнитель ссохся.
сложно ли его заменить?
Рекомендуем почитать по теме Люк течет!!!
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 08 Августа 2008, 21:24:14 »
может сливные отверстия забились
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #2 : 08 Августа 2008, 21:32:34 »
+1...проверь сливные отверстия...отчисть от грязи, потом продуй насосом, потом пусти воду шоб она стекала- проверка то что вся нормально
сейчас Е12 520 78г\в и Е28 528 86г\в
....была Е32....была Е30...
Chumak
« Ответ #3 : 08 Августа 2008, 21:41:53 »
товарищи! стыдно признаться, но про какие отвевстия идет речь ???
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #4 : 08 Августа 2008, 22:12:41 »
когда открыт люк то в углах видны отверстия, трубки от них проходят через передние и задние стойки соответственно,  в пороги, за тем вода сливается через отверстия в самих порогах. Отверстия задних трубок сверху не видно, они расположенны ближе к стойкам.
 Прочищай их - продувай или еще как... трубки из плотной резины.
sergey1979
« Ответ #5 : 10 Августа 2008, 01:35:21 »
Через дырки передних димамиков можно выташить трубки слива и почистить их, скорей всего они в незу забиты,у меня так было почистил теперь всё окей. ешё две в богажнике оканчиваются на отдушках под бампером внутри богажника под боковыми обивками. удачи!
« Ответ #6 : 10 Августа 2008, 01:41:34 »
как тут уже написали смотри стеки ... а уплотнитель не держит герметично вода стекает в стеки.... если речь идёт о заводском люке.
