Автор Тема: Подскажите, плиз советом  (Прочитано 2127 раз)
  • Локация: Питер, Купчино
« : 08 Августа 2008, 22:23:02 »
Такая фигня сегодня случилась. Поехал я сегодня из купчино в коломяги. Поставил машинку на стоянку, прихожу не заводится. Аккум новый. Не реагирует на ключ, не щелкает реле, соответственно не крутится стартер. Т.е. ключ поворачиваю, зажигаются все лампочки, потом перевожу его в "старт", гаснет подсветка кнопок габариты и больше ничего не происходит, провода вроде все на месте. Первый раз такое, хорошо хоть не в Новгороде такая фигня случилась, я там был в начале недели.
Завел короче с толкача, разбегался, запрыгивал и 1 передачу.
Доехал домой. Заглушил движок. Попробовал завести- с 1 раза без проблем завелась, попробовал еще-пожалуйста!
Посидел дома часа 3 вышел, попробовал завести- заводится! поработала 10 минут-заглушил и фсе, больше ни разу не завелась! Что это может быть?
Понимаю, что тему надо в ремонт, но хочется в начале услышать мнение Питерских соклубников...
BMW E30 316I 1,8 M10 1988 Black - продана
Hyundai Accent 1.5 102лс 2001г
Рекомендуем почитать по теме Подскажите, плиз советом
/scott/
« Ответ #1 : 08 Августа 2008, 22:40:22 »
массу двигателя проверь
arkovalex
« Ответ #2 : 08 Августа 2008, 22:43:15 »
это провода на стартере........было такое же....один к одному, вылечилось с помощью наждачки и wd-шки......
Alsh
« Ответ #3 : 08 Августа 2008, 23:15:19 »
Клеммы посмотри. У меня оч грубо был на массе провод в клемму вставлен. Симптомы точь в точь такие-же...
Gwer
« Ответ #4 : 08 Августа 2008, 23:30:39 »
Проверь вссе Силовые провода с акума и на акум симптом сто пудов там.
« Ответ #5 : 08 Августа 2008, 23:35:13 »
Ясно, с утра начну ковырятся.
Я уж грешным делом подумал, что стартеру кирдык, но раз хоть иногда срабатывает, то не он.
Borik.spb
« Ответ #6 : 09 Августа 2008, 00:08:47 »
Гемор может быть и с контактной группой
  • Репутация +10/-6
  • Локация: Питер,север
« Ответ #7 : 09 Августа 2008, 03:26:26 »
возможно залипшая контактная группа стартера, можно попробовать постучать по ней  помогает в 95%
Т-80
« Ответ #8 : 10 Августа 2008, 00:54:19 »
уверен на 99.9% что это именно она
  • Репутация +6/-0
« Ответ #9 : 10 Августа 2008, 00:59:07 »
у меня тупо провод был плохо прикручен на стартере!
Е30 4д 325i (1985)
Е30 2д 320й (1987)
arkovalex
« Ответ #10 : 10 Августа 2008, 01:09:39 »
ну, собственно о чем я и говорил......рад за вас....=)))) не ломайтесь =))))
« Ответ #11 : 10 Августа 2008, 23:46:41 »
Блин, так и не понял что. Провода проверил, клеммы в порядке.
Все равно то заведется, то нет. Свозил даже к электрику, он сказал, вот когда ни разу не заведется тогда и приезжай. Поколупался ничего не нашел.
Вообщем буду ждать, когда совсем что нибудь помрет....
arkovalex
« Ответ #12 : 11 Августа 2008, 02:04:42 »
жестокий какой-то электрик...
а провода как проверял?
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #13 : 11 Августа 2008, 05:22:16 »
А с зажиганиям как дела обстоят?=)
Не совсем понял - когда ключ поворачиваешь электрика вообще включается?
Borik.spb
« Ответ #14 : 11 Августа 2008, 06:51:36 »
Контактная группа замко зажигания ?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #15 : 11 Августа 2008, 09:47:37 »
Топик можно было создать в ЧаВо, а по сабж - массы нет у тебя... Если бы дело было в стартёре, то не гасла бы приборка и габариты, а тут проблема массы на кузоФФ! Я со своим стартёром ипалсо очень много и долго... Разные были причины. но, если полностью вырубает всю машину, то это провод с аккума где-то хреновый. Он мог сломаться где-нить. зачисти массу аккум-кузов и кузов-двиг, затем проверь контакты на стартёре. замок тут вряд ли сломан.
ЗЫ А аккум живой вообще?=)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #16 : 11 Августа 2008, 10:52:40 »
Аккум новый (месяц всего). При повороте ключа вырубает не всю машину,  а только подсветку кнопок включения габаритов и противотуманных фар. Все остальные лампочки подсветки горят нормально.
проверил еще таким способом: когда  не заводился, кинул провода прикуривателя с другой машины на свой акумм- ни какой реакции. Подсоединил дополнительную массу на двигатель- то же не помогло.
В выходной буду опять парится, может действительно замок зажигания глючит.
Зарядка на аккум идет на холостом ходу, даже при включенных фарах и печки., так что акумм нормальный.
« Ответ #17 : 11 Августа 2008, 11:02:01 »
тады замок смотри! и контакты стартёра! Проверь: кинь плюс на стартёр напрямую... если закрутит, то где-то нет контакта или замок. Если реле щёлкает, то проблема в стартёре(в замок не лезь)! Скорее всего щётки сдохли. кинь плюс на болт с гайкой на стартёр, в обход втягивающего реле.
« Ответ #18 : 11 Августа 2008, 11:04:14 »
Или просто, для начала, закороти два болта больших на стартёре, т.е. симитируй поворот ключа и работу реле(втягивающего). если стартёр закрутит, значит смотри втягивающее... Только ключ вынь из зажигания, чтоб машина не завелась!!!!!!
« Ответ #19 : 11 Августа 2008, 11:04:59 »
Спасибо, попробую.
« Ответ #20 : 25 Сентября 2008, 13:32:37 »
Вообщем сегодня мне стало известна (наконец-то) причина того,что машина заводилась через раз.
У меня сгорел якорь, и полетела направляющая втулка.
Ремонт стартера мне обошелся в 4100рублей javascript:void(0);
Вообще я привез на диагностику, а потом мне позвонили и сказали сделали-не отказыватся же...
Посмотрим теперь в работе, как его восстановили!
« Ответ #21 : 25 Сентября 2008, 15:21:15 »
Та же хрень, что и у меня была... Якорь сдох... я просто купил новый стартёр=) Кстати, за 4100 можно было стартёр купить... вот...
« Ответ #22 : 25 Сентября 2008, 15:27:43 »
новый?
ну да теперь ладно, что получилось- то получилось.
« Ответ #23 : 25 Сентября 2008, 15:32:49 »
не оригинал, конечно... оригинал чуток дороже...
