Автор Тема: Лямбда  (Прочитано 3921 раз)
« Ответ #50 : 13 Августа 2008, 17:27:31 »
супер .. только у меня ЭБУ до сих пор лежит ... и считать я точно умею до 2х...
Рекомендуем почитать по теме Лямбда
« Ответ #51 : 13 Августа 2008, 17:32:51 »
да. на мотр. 1.0 (с отдельными мозгами на рег.ХХ) 35-ти контактный мозг. в нем действительно есть О2. в частности контакты №№24,31
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #52 : 13 Августа 2008, 17:42:37 »
Наверное! У меня как раз эбу с внутренним управлением РХХ... А с внешним честно пока не видел!
« Ответ #53 : 13 Августа 2008, 17:54:25 »
всё правильно там был ещё блочек на клапан хх...
« Ответ #54 : 13 Августа 2008, 23:18:45 »
а мотроник 0 261 200 172 с лямбдой работает или без?
Все мотроники с лямбдой!
да, но на проводе у меня стоит заглушка,
на даунпайпе)) никаких дырок нет,
и мозги при сканировании не показывают какого либо присутствия лямбды или ее ошибок (ее ж нет).
по вину машина с катом, по факту мотор не родной..))
че это такое?
Эти мозги 0 261 200 172 от Е30/Е34 М20В20. Лямбда там есть ПОЛЮБОМУ (ну, в смысле, должна быть)!
Да, совсем забыл - Moronic M1.0 Basic, как на самых первых М20В27, где холостые болтиком регулировались - был без лямбды...
« Ответ #55 : 14 Августа 2008, 12:13:58 »
можт у меня прошивку мозгов поменяли?
сейчас стоит прошивка  1267355774 (ее видно при сканировании)
может она безлямбдовая?
