Автор Тема: Держишь ключ в зажигании - сгорит ли стартер?  (Прочитано 2793 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 12 Августа 2008, 12:05:00 »
Если оставить ключ в зажигании, когда двиг заглушен, но горят лампы масла и зарядки гены, то сгорит ли стартер?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Держишь ключ в зажигании - сгорит ли стартер?
« Ответ #1 : 12 Августа 2008, 12:19:10 »
а причем тут вообще стартер,собственно? стартер работает только когда ключ до упора повернуть. если горят лампочки, то просто включено зажигание
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 12 Августа 2008, 12:20:48 »
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #3 : 12 Августа 2008, 12:54:30 »
Кстате, должен ли работать насос когда включено зажигание?
  • Репутация +435/-56
« Ответ #4 : 12 Августа 2008, 13:04:36 »
насос должен работать только когда крутится стартер
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 12 Августа 2008, 13:17:25 »
Просто в книге написано не держать больше 40 сек ключ в зажигании, когда сбрасываешь показания инспекшен, а то чето сгореть может.
Зы: на джете насос вкл на сек, когда ключ поворачиваешь в зажигание, а на мотроне насос вкл в зависимости от оборотов коленвала
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 12 Августа 2008, 13:18:07 »
на мотронике нет. на джете при повороте ключа в положение зажигания насос работает 3 сек и выключается.
« Ответ #7 : 12 Августа 2008, 13:18:49 »
плата инспекшна сгореть может.
« Ответ #8 : 12 Августа 2008, 14:24:28 »
Зачем так долго?
Я недавно сбрасывал в диагностическом разъёме перемкнул 7 и 19 контакты, включил зажигание и у меня сразу сбросилось.
« Ответ #9 : 12 Августа 2008, 14:33:17 »
Когда машина едет, кстати, ключ в таком же положении. А ехать можно сутками подряд.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 12 Августа 2008, 15:31:32 »
помоему катушка может нагреться и счелкнуть,но не факт
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #11 : 12 Августа 2008, 15:35:11 »
насос работает до тех пор пока не накачает давления, нужное!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #12 : 12 Августа 2008, 15:35:42 »
Счего бы ей згорать?
« Ответ #13 : 12 Августа 2008, 21:46:20 »
то на классике... и то когда контакты в трамплере сомкнуты... у нас у всех как минимум безконтактное.... (вариант колхоза не рассматривается)
Pikok
« Ответ #14 : 12 Августа 2008, 22:42:58 »
Катушку спалишь - не более того...А стартер останется как новенький >:D
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 12 Августа 2008, 22:48:21 »
Я вот катушку имел ввиду - дак сгорит она или нет?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #16 : 12 Августа 2008, 22:51:19 »
не должна по теории, и на практике не сгорала когда на природе светили светом на заглушеном авто...
Pikok
« Ответ #17 : 12 Августа 2008, 22:53:02 »
На бесконтактном - нет, а на контактном - как повезёт(как контакты встанут)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #18 : 12 Августа 2008, 23:11:43 »
и как же он интересно узнает о том, что уже хватит качать?
  • 323i- Продана
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #19 : 12 Августа 2008, 23:22:15 »
Сколько раз стоял с включённым зажиганием проблем небыло!
« Ответ #20 : 12 Августа 2008, 23:28:55 »
у тебя сотроник, точно траблов не будет... да и на ждете не должно тоже...
Pikok
« Ответ #21 : 12 Августа 2008, 23:29:42 »
Если обратный клапан в поряде и производительность насоса тож, то 3-х сек вполне хватит, с запасом. У меня вообще на м40 подкачки нет - и ничего, заводится)))))
« Ответ #22 : 12 Августа 2008, 23:31:37 »
никаких датчиков давления на е30 нету.... а насос работает то время на которое замыкается реле (на джете) получив импульс при включении зажигания... он вообще замкнут только тогда когда на него поступают импульсы, при постоянном питании он замыкается на секунду или 2... а потом размыкается, это и есть то что многие называют докачиванием на джете...
« Ответ #23 : 12 Августа 2008, 23:36:44 »
нагрееца и загоритца нафик!
померяй ток в цепи сброса.
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 13 Августа 2008, 04:56:15 »
Получается, что лучше не проверять, хотя у нас на 3х машинах так делали и ничего, там и  мотрон и  джет карб
BMW Z3 1998 г.в.
