Автор Тема: на м10 пар и капли воды из вых. трубы  (Прочитано 2776 раз)
Ромик
« : 12 Августа 2008, 21:47:54 »
я так понял это прокладка или голова потому как антифриз уходит а под авто пятен нет вопрос в следующем до выходных машина нужна по зарез в день проезжаю до 20 км. и долеваю по 1.5 л воды могут ли быть осложнения и какие?
Рекомендуем почитать по теме на м10 пар и капли воды из вых. трубы
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #1 : 12 Августа 2008, 22:18:38 »
На сколько я знаю, осложнений не будет, т.е. ничего страшного, что вода в цилиндрах, но смотри не перегрейся - это главная проблема.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Ромик
« Ответ #2 : 12 Августа 2008, 22:51:23 »
я ещё прочитал что при замене прокладки болты головки  тоже менять надо это обязательно?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 12 Августа 2008, 22:53:42 »
Да уж. Полтора литра на 20 км - проблем не будет. Не считая возможного гидроудара. Да и в масло он рано или поздно пойдет. Хоть герметика в радиатор налей HI GEAR...Только печку закрой.
  • М40В16, 1990
Pikok
« Ответ #4 : 12 Августа 2008, 22:58:19 »
Научишь тоже, ещё скажи горчицы сыпануть))) Башку надо срочно скидывать, дело недолгое... А болты можно и не менять (если денег мало)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #5 : 12 Августа 2008, 23:09:15 »
Я из личного опыта рассказываю: тачка не тянула только, а так ездила без проблем.
А про перегрев и я написал.
« Ответ #6 : 12 Августа 2008, 23:20:31 »
Болты лутше менять - есть риск сломать при затяжке + попортить резьбу в блоке... Да и стоят они не так и дорого!
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #7 : 13 Августа 2008, 14:12:04 »
Болты лутше менять 100%
когда новые сила затяжки нужная, потому как они имеют свойство тянуться
они не дорого стоят, брял себе комплект за 40 $
Ромик
« Ответ #8 : 14 Августа 2008, 23:05:34 »
ещё вопрос прокладку сухую ставить или маслом надо смазать её?
Rill
« Ответ #9 : 15 Августа 2008, 01:04:33 »
в книге написано - ВСУХУЮ!
Sanya_p
« Ответ #10 : 25 Сентября 2008, 23:16:21 »
По поводу болтов. Консультировался со специалистами. Они мне сказали, что при такой марке стали болт практически не тянется, а рвется. Я ставил родные, и проблем с затяжкой и т.д. не возникло.
И, если честно, я не понял, на чем  Ромик ездиет, на воде или антифризе. Если на антифризе, то на сапуне будет конденсат, сладкий на вкус. Если есть то 100% антифриз идет в движек. Отсюда вердиктвскрытие и ремонт.
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #11 : 26 Сентября 2008, 22:28:24 »
ха то есть все тут утверждают если на конце вылопной трубы конденсат и щас погода прохладная есть пар то обязательно антифриз уходит в блок? или я не так понял?
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 27 Сентября 2008, 10:08:37 »
Утверждают, что если ездишь на антифризе и он идет в блок, то этот конденсат должен быть сладким на вкус
BMW Z3 1998 г.в.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #13 : 27 Сентября 2008, 11:15:28 »
Похожая ситуация. Был перегрев, до какой отметки набрелся не знаю. Но в результате перегрева лопнула трубка клапана печки. После восстановления клапана, заметил что уходит Антифриз, надеюсь что прокладка сопливит, масло не уходит, эмульсии нет Ни где.
Какая вероятность что треснула бошка, блок, или повело голову?
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #14 : 28 Сентября 2008, 20:05:19 »
Как правило, если бошка лопнула, то будет небольшой перегрев двигателя - эт первое.
Второе, на разогретой машине (покатайся минут 10-20) в любую погоду при лопнутой ГБЦ, как и сказано выше, будут капать капельки жидкости (еще раз замечу - на прогретой машине, после длительной поездки, к примеру) - это будет антифриз. Он чуть сладкий на привкус.
Просто, вода чато капает из выхлопухи, когда она еще холодная - это конденсат.
БелославЪ
« Ответ #15 : 29 Сентября 2008, 18:50:30 »
машина не парит, но поутру конденсат из выхлопнухи капает. почитал. испугался.
однако масло чистое, жидкость на уровне. Всё в порядке?
  • Репутация +44/-44
« Ответ #16 : 29 Сентября 2008, 19:12:33 »
да. у меня такая же хня. попробовал на вкус конденсат - вода обычная. пить можно :)))))
БелославЪ
« Ответ #17 : 29 Сентября 2008, 19:15:04 »
на вкус пробовал - пресная. :)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #18 : 30 Сентября 2008, 00:30:03 »
Все ок, значит.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #19 : 30 Сентября 2008, 08:51:21 »
ыыы... а еси вместо охлаждайки залита вода? то она всёравно превращаеццо а антифриз?))))
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #20 : 30 Сентября 2008, 17:11:28 »
У меня на прогретой не капает, но идет белый дым, особенно когда газанешь. Двигатель греется только при стоянке, потому что муфту снял, при езде не более 11-12 часов стрелка не поднимается. Надеюсь что прокладка, если голова то мне сделать даже негде:(.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #21 : 30 Сентября 2008, 21:10:09 »
А если залита вода, то хозяин идиот.
Еще вопросы?
БелославЪ
« Ответ #22 : 30 Сентября 2008, 21:20:32 »
Еще вопросы?
убил. валяюсь =)
