Автор Тема: Прогревочный клапан.  (Прочитано 4237 раз)
f1t
« : 14 Августа 2008, 09:52:06 »
Как он выглядит и где находится? на джетроне.
Рекомендуем почитать по теме Прогревочный клапан.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 14 Августа 2008, 10:12:13 »
Выгледит он так:
Находится под дросельной заслонкой.
Принцып работы:
Когда двигатель холодный кланан открыт для дополнительной подачи воздуха, следовательно обороты будут боьшие т.е. прогревочные.
По мере прогревания двигателя клапан будет перекрывать поток воздуха и обороты будут стобелезироваться 800+/-50.
Через левые штуцыра проходит охлождайка, через правые воздух.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2008, 10:14:59 от MISTIK
095-359-33-13   063-246-43-52
f1t
« Ответ #2 : 14 Августа 2008, 13:12:26 »
У меня два правых подключенны, а два левых нет((( как такое может быть?
f1t
« Ответ #3 : 14 Августа 2008, 13:27:52 »
вот фото его. Расскажите какие и откуда шланги водяные надо к нему подключить
« Ответ #4 : 14 Августа 2008, 13:28:59 »
у тебя постоянно идет подсос. или постоянно его нет. зависит от состояния клапана.
вставь в воздушные шланги шпильку подходящего диаметра вместо клапана. подсос гарантировано исчезнет. посмотришь как работает.
f1t
« Ответ #5 : 14 Августа 2008, 13:32:48 »
« Ответ #6 : 14 Августа 2008, 13:44:39 »
так у него помоем воздушные шланги не подлючены!!!
« Ответ #7 : 14 Августа 2008, 13:46:57 »
как у тебя машина ваще работает на холодную?!
f1t
« Ответ #8 : 14 Августа 2008, 13:59:46 »
на холодную плохо работает))))) в общем на холодную 700-800, а как прогреется 1200
« Ответ #9 : 14 Августа 2008, 14:01:26 »
а должно быть наоборот
« Ответ #10 : 14 Августа 2008, 14:06:18 »
19 - идёт к впускному колектору
f1t
« Ответ #11 : 14 Августа 2008, 14:45:17 »
спасибО! Переделаю так как должно быть
f1t
« Ответ #12 : 14 Августа 2008, 14:55:49 »
« Ответ #13 : 14 Августа 2008, 15:01:08 »
Замечен калхоз)))
« Ответ #14 : 14 Августа 2008, 15:06:58 »
На второй фотке, что это такое? незнаеш?
f1t
« Ответ #15 : 14 Августа 2008, 15:07:42 »
Где Скажи что не так.. это не я делал это от прошлого хозяина досталось((
« Ответ #16 : 14 Августа 2008, 15:16:41 »
№1 идёт к тройнику 17
№2 это шланг №19 (как видеш без этой хрени, что у тебя)
« Ответ #17 : 14 Августа 2008, 15:23:29 »
Взможно у тебя не исправен это датчик!!! Что очень вероятно, по этому пред. хозяин и сколхозил)
А вот, что он туда за хрень поставел?
« Ответ #18 : 14 Августа 2008, 15:52:41 »
))))))))) электроклапан???
« Ответ #19 : 14 Августа 2008, 15:53:38 »
к нему провода идут?
f1t
« Ответ #20 : 14 Августа 2008, 16:17:28 »
и 1 и 2 они у меня идут к тройнику это видно на фото №3
« Ответ #21 : 14 Августа 2008, 16:22:03 »
2 не должен идти к тройнику, а должен идти к клапану!
f1t
« Ответ #22 : 14 Августа 2008, 16:23:55 »
а что это за заглушки стоят?
f1t
« Ответ #23 : 14 Августа 2008, 16:33:45 »
Нужны фотки где всё правильно подключены воздушные шланги.. а то я маюсь.. прошлый хозяин наколхозил))
« Ответ #24 : 14 Августа 2008, 21:49:39 »
Мне уже надоело писать, что на сайте все есть! Изучите родной сайт!  >:D
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTU2
