Автор Тема: Гаишники получат право проводить техосмотр любого автомобиля прямо на дороге.  (Прочитано 5681 раз)
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #25 : 14 Августа 2008, 16:22:15 »
хера ты там намутил без прав пока))))))
Рекомендуем почитать по теме Гаишники получат право проводить техосмотр любого автомобиля прямо на дороге.
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #26 : 14 Августа 2008, 16:24:05 »
таку скучно же )))) гы
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #27 : 14 Августа 2008, 16:34:58 »
Антирадар видет радиоволны нескольких типов и лазер! определяет расстояние до источника и сигнализирует водителю: название волны/лазер и растояние до него.
2Стрэнжер фигасе ты там намутил!!!! выхлоп - тож хочу!!!! каркас сколько стоит?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #28 : 14 Августа 2008, 16:36:30 »
все самостоятельно в гараже! трубы дюймовки + уголок в пороги и проволка сварочная + пыво  =  меньше 2 т.р.
выхлоп 200 р - труба прямая 50 мм (кажись от волги) от резонатора на левый бок.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2008, 16:51:47 от stranger
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #29 : 14 Августа 2008, 17:11:00 »
молотчага! мотор меняй!
« Ответ #30 : 14 Августа 2008, 17:13:09 »
када приехать? хочу каркас, только если можно потоньше.... мне проще тебе больше заплатить, чем что-то покупать, т.к. я не знаю что и где...=(
  • Репутация +36/-16
« Ответ #31 : 14 Августа 2008, 17:21:45 »
Если ты серьезно, то можно выделить время - в два выходных. Вынимай весь салон, и приезжай!
У меня трубы дюймовки, меньше кажись 3/4.
трубы на строй базе в девяткино и токсово всякие продаются - как раз по дороге ко мне.)))
Проволоку я сам покупаю, стеклоткань для защиты того что не достать - имеется.
« Ответ #32 : 14 Августа 2008, 17:28:53 »
ок, тогда, как соберусь, созвон и вместе заедем на базу и купим, ок? и по деньгам скажи скока....
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #33 : 14 Августа 2008, 17:32:18 »
спорцмены все))))
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #34 : 14 Августа 2008, 17:32:39 »
stranger - заднюю распорку сделать сможешь?
  • Репутация +36/-16
« Ответ #35 : 14 Августа 2008, 17:40:28 »
Ок! Звони!
Распорку - без проблем, у самого уже стояла (я ее разрезал на материал когда каркас поставил.... гы)
это я только учился варить
по деньгам - не знаю! честно! заряжать не хочу и не умею! торговаться тем более!!!
Так что предлагайте что бы и меня и себя не обидеть...
« Последнее редактирование: 14 Августа 2008, 17:42:10 от stranger
« Ответ #36 : 14 Августа 2008, 17:41:54 »
заряди, на сколько оцениваешь свою работу!
ЗЫ у меня клубная карта есть :) :) :)
  • Репутация +36/-16
« Ответ #37 : 14 Августа 2008, 17:43:03 »
Сколько стоит каркас в "сервисе"? хоть примерно?
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #38 : 14 Августа 2008, 17:44:14 »
не-не-не девид блейн......мне не надо кусок трактора в багаджник.....палка  + два пятака привареных с дырками на чашку одеть....)))
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #39 : 14 Августа 2008, 17:44:37 »
ну в опервых он делается не так а во вторых - дорого
« Ответ #40 : 14 Августа 2008, 17:45:53 »
не помню.. когда-то узнавал в ШонеХ... но честно не помню... Метал был недорогой, а Алюминий дорого стоил - Ооочень
 Да, +1 к Ильюхе, каркас немного изменим=)
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #41 : 14 Августа 2008, 17:48:23 »
это должна быть единая конструкция...каркас должен быть безопасным.....а не втыкаться всеми частями в тело драйвера при краше...
грубо - это обвязка кузова - соеденение всех 4х чашек + к крыше + пол + наикосок сзади в распор.....
« Ответ #42 : 14 Августа 2008, 17:53:09 »
можно без передних чашек, он должен держать капсулу, в первую очередь, а потом уже всё остальное
  • Репутация +36/-16
« Ответ #43 : 14 Августа 2008, 18:06:40 »
То что на фото делал лично под себя, на передних чашках распорка регулируемая сварена, под крыльями усилители из 1/2 дюйма, в салоне трубы видно, снизу они  через уголок в пороге связанны, сзади через отверстия в полке на задние лонжероны  стаканы завязанны.
Машина делалается для !!!повседневной!!! жествой езды, так что каркас как будто "не доделан" (нет задней крестовины, передней поперечены перед торпедой  и  многих других вариантов усиления и защиты) ,  но все зависит от вашего желания.
дайте рисунок-схему и материал!!!
П.С. цену в сервисе я спровил не для того что бы скинуть 5-10 процентов и сказать"как хотите", а разделить раза в три как минимум)))
Free
« Ответ #44 : 14 Августа 2008, 18:10:25 »
Вот апорат аргоновый сварки бы достать, я б тоже по варил...
Сталь ИМХО тяжело, а алюминиевые трубы можно достать со старых бензовозов (у них между бочкой и кабиной стоит система труб с насосом)
  • Репутация +36/-16
« Ответ #45 : 14 Августа 2008, 18:12:28 »
ну, если бы у бабушки были яйца - она б была не бабушкой а дедушкой!
Я б тоже аргоном поварил, но....
вес конечно увеличивается, но кузова наши стареют и "устают" неизбежно... да и живем один раз...
« Ответ #46 : 14 Августа 2008, 18:12:35 »
цену не знаю=)))
Мне тож для повседневной езды! всё так, как у тебя, но с небольшым отклонением...  схема есть на е30! Выкладывали её год назад где-то... можт в Москве есть или у нас ... надо раскопки провести.....
« Ответ #47 : 14 Августа 2008, 18:13:47 »
поэтому я и хочу потоньше, чтоб не так тяжело и грамоздко было!
« Ответ #48 : 14 Августа 2008, 18:14:40 »
по большей степени для визуального эффекта, т.к. вряд ли он мне понабится... Но сделать нужно так, чтоб в случае чего, он сыграл свою роль!
  • Репутация +36/-16
« Ответ #49 : 14 Августа 2008, 18:16:47 »
 я то из бошки брал - придумывал, к тому через двери и так залезать не удобно а тут еще и трубы.... да и вуфер в заднем сиденье комфорта не добавляет...
