Автор Тема: Глушитель раскаляется дико и дымит. От чего может быть?  (Прочитано 2982 раз)
Antoshka_318
« : 14 Августа 2008, 16:16:44 »
В общем, м20. Едет машина терпимо, но движок как то тяжело обороты набирает, как будто с прицепом идем. А когда  прогреется начинает постреливать из глушака и потом глушитель дико раскаляется и при остановке двигателя от глушака (не выхлопные газы, а именно что дым, потому что он со всех щелей глушителя при остановленном моторе) продолжает идти едкий серый дым, причем с оч странным запахом.
Глушак вообще подубитый, звук уже пошел самолетный)
Что может быть? Проблемы со смесью/зажиганием и из за этого смесь догорает в выпуске? или глушитель от удара забился, создает сопротивление газам и сгорает изнутри?
Рекомендуем почитать по теме Глушитель раскаляется дико и дымит. От чего может быть?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 14 Августа 2008, 16:20:14 »
Зажигание позднее и смесь может быть бедной!!!Основные причины температуры!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Antoshka_318
« Ответ #2 : 14 Августа 2008, 16:23:32 »
кстати, хочу отметить что сам движок при этом в норме) т.е. температура в отл. форме
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 14 Августа 2008, 16:46:44 »
Может тебе туда что то закинули?
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #4 : 15 Августа 2008, 10:45:09 »
судя по твоим вопросам может засрался катализатор что стоит в резонаторе
разборка  е30
Bavaretz
« Ответ #5 : 15 Августа 2008, 16:31:07 »
Тоже на кат думаю.
Antoshka_318
« Ответ #6 : 16 Августа 2008, 00:53:55 »
Тоже на кат думаю.
Дико извиняюсь за безграмотность.. у меня мотор м20б20 с Л джетом. Там может быть катализатор?
Serg011
« Ответ #7 : 16 Августа 2008, 01:46:08 »
Меняй глушитель
  • Репутация +20/-17
« Ответ #8 : 16 Августа 2008, 01:50:55 »
бедная смесь +1
раннее зажигание приводит к более раннему началу сгорания топлива, следовательно повышению давления, а значит и повышенным тепловым нагрузкам и , возможно , детонации. Позднее зажигание приводит к повышенному сажеобразованию.
to Antoshka_318 +1 к советам остальных , смотри зажигание и выпускную систему.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
f1ix
« Ответ #9 : 16 Августа 2008, 03:51:09 »
А у меня глушак трещит после долгой поездки.. В чем проблема может быть? не дыма ни запаха нету.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 16 Августа 2008, 10:29:31 »
Трещит это остывает! Это нормально - у мну тоже трещит, особенно когда гонял перед этим...
Antoshka_318
« Ответ #11 : 19 Августа 2008, 21:20:06 »
Проблема успешно побеждена. Соскочил шланг вакуумника, из за этого хх не было, а если все таки поехал, то само собой избыток воздуха давал дикую температуру выхлопных газов
