Автор Тема: Не заводится нужна помощь очень важно  (Прочитано 1281 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 14 Августа 2008, 20:44:27 »
Вобщем наконец я все собрал начал заводить не заводиться нажал на дроссель оттуда бензин льется, вот откуда он там я думаю это из за регулятора давления потому что в обратку бенз не идет совсем снимал шланги,
попутно еще один вопрос как настроить зажигание учитывая что трамблер отдельно от ддвигателя тоесть как его правильно вставить подключить провода и тд
« Последнее редактирование: 14 Августа 2008, 21:05:33 от RZA
Рекомендуем почитать по теме Не заводится нужна помощь очень важно
« Ответ #1 : 14 Августа 2008, 20:54:00 »
круто ты тему назвал
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 14 Августа 2008, 21:05:02 »
я старался
« Ответ #3 : 14 Августа 2008, 21:29:33 »
а ты и заводить без трамблера пытался?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #4 : 14 Августа 2008, 21:39:01 »
назови тему нормально.
бензин из дросселя льётся потому что пусковая форсунка не выключается.
подключи манометр, замерь давление топлива должно быть 2,5 бар (как то так) замени регулятор, поставь волговский пока если нет родного.
трамблёр: сними клапанную крышку, и крути маховик коленвала (помоему головка на 32) пока метка на шкиве не совпадёт с меткой на передней крышке двигла, клапана в первом цилиндре должны быть отпущены, по распреду поймёшь кулачки вниз, метку распреда по моему не видно если крышку шестерни не снимать. ставишь бегунок по метке на корпусе трамблёра и вставляешь, бегунок должен быть точно по метке.
как ещё проще и надёжней не знаю.
Holland.9 хорошь глумится=)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 15 Августа 2008, 00:57:05 »
ага и без мотора, смотрю как то пустовато под капотом
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 15 Августа 2008, 00:57:50 »
А где там метрка на трамблере? ни че не видел скока смотрел
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 15 Августа 2008, 00:58:55 »
А провода как вставлять где узнать на трамблере где какой цилиндр
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 15 Августа 2008, 00:59:40 »
насечка по кромке( крышку сними)
1-2-3-4 против часовой стрелки
а свечи 1-3-4-2
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 15 Августа 2008, 01:04:00 »
А почему все по порядку на трамблере? бегунок же вроде по кругу идет и должно быть тоже 1-3-4-2
nik310
« Ответ #10 : 15 Августа 2008, 01:12:27 »
Без крышки трамблера и без защитного экрана видна засечка на торце корпуса трамблера,где то на паралели крепления вакуумного регулятора смотри. На бегунке по центру контакта риска их совмещаешь. Про распредвал правильно подсказали, но метку ВМТ видно: на торце распредвала она нарезана совмещаешь с приливом на 1ой опоре распредвала.
   Вообще удивляюсь твоей смелости если ты не зная таких элементарных вещей полез мотор ковырять. Книгу купи или скачай на этом сайте(правда она здесь для дремучих новичков).
  • Репутация +18/-15
« Ответ #11 : 15 Августа 2008, 01:24:12 »
да все я нормально разбараюсь 2 мотора собрал)) просто с бмв дело не имел зажигание настроить не знаю как, а на распреде метки выставить это и так понятно
