Автор Тема: ЭБУ m10b18 и ЭБУ m20b20  (Прочитано 4013 раз)
  • Репутация +28/-14
« : 15 Августа 2008, 08:41:41 »
Одинаковые ли они?
Т.е. можно поставить от m10 на m20?
Рекомендуем почитать по теме ЭБУ m10b18 и ЭБУ m20b20
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Санкт-Петербург Ищу M10B18 карбюратор.
    Ищу M10B18 карбюратор с документами.
    Не хочу связываться с капиталкой своего движка. Есть идея ...
  • Какое масло лить в m10b18
    Двигатель после капиталки, залито масло со светофора, чисто для промывки, проехал по трассе, и сразу...
« Ответ #1 : 15 Августа 2008, 09:24:46 »
Одинаковые ли они?
различие в количестве цилиндров у м10 и м20 не наводит ни на какие мысли?
« Ответ #2 : 15 Августа 2008, 10:24:28 »
Если были бы какие-то мысли, то заглянули бы на экзист и посмотрели применяемость... =) Последнее время много что-то таких вопросов, ответ на которые можно было-бы узнать на экзисте/элкатсе в разделе применяемости или на схеме...
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #3 : 15 Августа 2008, 11:49:01 »
не по теме но, у друга стоит ЭБУ с М20 на М10 - всё отлично работает
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #4 : 15 Августа 2008, 17:32:24 »
а смысл такой замены?
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #5 : 16 Августа 2008, 00:40:57 »
в его случае , на тот момент не смог найти от м10
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 16 Августа 2008, 06:26:45 »
Вообщето схема впрыска одинаковая, судя по схеме, хоть будет в ней 12 цилиндров, инжектора подключены паралельно и открываются одновременно все!! на джете нет датчика распредвала.
Все горазды учить как и где смотреть, а по существу вопроса ответа нет, если бы мне было интересно знать где это посмотреть я бы так и спросил. Это всё-таки форум по обмену опытом, как мне кажется.
Меня интересовал реальный опыт форумчан
« Ответ #7 : 16 Августа 2008, 09:27:51 »
с таким же успехом можно сказать что у всех систем того поколения схема одинаковая.
расходомер, все датчики, форсунки, клапан ХХ и т п имеют точно такие же характеристики что и на м10?????? напряжения,сопротивления???
« Ответ #8 : 16 Августа 2008, 10:34:56 »
Полюбому если пошевелить мозгами пожно понять что если от М20 на М10 можно приколхозить и он может быть даже будет работать, то от М10 на М20 точно никак! Где ты возьмёшь выходы на ещё 2 форсунки???
« Ответ #9 : 16 Августа 2008, 15:53:51 »
запараллелит с другими двумя :)
« Ответ #10 : 16 Августа 2008, 16:02:21 »
Угу! И сжечь мозги побыстрому... =)
  • Репутация +28/-14
« Ответ #11 : 16 Августа 2008, 16:28:28 »
Блин... материться почти начал... не в обиду Victor I, Carlsson Вы схемы читать умеете??
Там видно, я имею ввиду L-Jetronic (вроде сразу было понятно), что инжектора подключены ПАРАЛЕЛЬНО хоть 6 хоть 4!!! При чём тут ещё 2 форсунки (ведь речь идёт о ЭБУ, а не о инжекторах-форсунках-проводке двигателя!
Чувствую от данной темы толкку небудет, реальные Гуру походу в ремонт не заходили давно... Жаль
« Ответ #12 : 16 Августа 2008, 17:00:22 »
Ты сам то ваобще на схемы смотрел? Объесню такую вещь - у джета на 6 цилиндров на форсунки с мозгов 2(!!!) выхода, а у 4 цилиндров 1... И если ты и посадишь все шесть цилиндров на один выход, для чего придётся переделывать проводку, то не факт, а скорее всего наоборот, что мозги не сгорят от излишней нагрузки...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #13 : 16 Августа 2008, 17:48:40 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTEw
или кто-то что-то напутал?
Как я понял на L-Jetronic схема одна
« Ответ #14 : 16 Августа 2008, 19:21:36 »
Эта схема на 6 цилиндров... 12 и 24 на 6ти цилиндровом, а на 4х цилиндровом один такой выход... Я по схемам специально сравнивал...
« Ответ #15 : 16 Августа 2008, 19:38:01 »
я вообще не вижу смысла словесной перепалки и т.п. мозги подключить - это 15 минут и сразу станет понятно работают или нет...
« Ответ #16 : 16 Августа 2008, 19:57:28 »
Пиии-пиии-пиии! Вы когда нибуть выгоните вирусы с сайта и форума???  >:D Если ваш антивирус ничего не показывает, то это незначит что у вас нет вирусов! Опять какая-то хрень вылезла! Заи..... вирусы удалять!!!  >:D  >:D  >:D
  • Репутация +28/-14
« Ответ #17 : 17 Августа 2008, 06:46:14 »
2 Victor I
Выложи ссылку, если есть, на 4 цилиндровый джет.
« Ответ #18 : 17 Августа 2008, 12:12:48 »
Не могу! У меня в книжке это всё... Поищи в инете...
