Автор Тема: вопрос о косяках на e30  (Прочитано 1558 раз)
Frenchman
« : 16 Августа 2008, 03:35:04 »
1) между двиглом и какой то черной пластмассиной - движок снизу - пластмассина сверху - лежит тряпочка - то есть чтобы эта черная пластмассовая трубка не терла об движок - сказали, что это можно закрепить - это не сложно?
2) можно где нибудь прийти в магазин и купить, без заказа и не ждать неск. дней расходники - типа тормозные колодки?
3) спереди нормальные пружины, а сзади пружины только сверху, как бы не по всей палке, сами стабилизаторы(эти палки так наз-ся)  ?! ) не толстые как у ваза, а тонкие довольно, на мой взгляд. это норма? они менялись, еще чистые такие.
заранее прошу не флудить просто  не знаю как и что своими именами назвать))))
4) машину ведет немного - хозяин сказал что надо сход развал сделать.  сколько это по бабкам на бэхе будет стоить? где лучше делать? геометрия вроде не нарушена.
заранее благодарю за информативные ответы.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2008, 03:40:44 от Frenchman
Рекомендуем почитать по теме вопрос о косяках на e30
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #1 : 16 Августа 2008, 04:21:57 »
1) И че тряпочка спасает?=)
    Вытащи нахрен,разбери и посмотри к чему она крепится, по-моему самопал какой то...не помню на М20 никаких пластмасок.
2) Кунцево, BMW-OK.ru, Автодом
3) Давай фото...а то слишком абстрактно понятие тонкости стойки....хотя врядли там что-то неродное вкорячили
4)Съезди на сход развал - тебе там все скажут что надо менять,поменяешь,сделаешь РУУК, и будет тебе счастье.
Frenchman
« Ответ #2 : 16 Августа 2008, 12:58:37 »
1) ну трубка от банки где воздушный фильтр лежит  - вроде так - она черная - железная наверное все таки))
а если она 86 года - это совсем жесть чувак?
« Последнее редактирование: 16 Августа 2008, 14:27:20 от Frenchman
Frenchman
« Ответ #3 : 16 Августа 2008, 12:59:36 »
а так без схода развала ездить пока можно? меня на моей нынешней девятке сильнее ведет))
  • Репутация +19/-17
« Ответ #4 : 16 Августа 2008, 14:34:45 »
Все в нашем мире относительно...следи за ней,масло меняй расходники во время и лететь будет как надо...Если висит короб фильтра - тупо прикрепи его к штатным местам.
без схода развала?ну если кайф портить резину и подвергать себя опасности то можешь кататся, а ИМХО ганять можно на машине которая только на все 100 исправна
Frenchman
« Ответ #5 : 16 Августа 2008, 14:39:17 »
а сколько на бэхе сход развал стоит? в районе 1000руб? или скока?
« Ответ #6 : 16 Августа 2008, 15:07:26 »
Я себе делал схождение за 500 рублей, развал на E30не регулируется... Если развал не в норме то это менять элементы подвески...
Frenchman
« Ответ #7 : 16 Августа 2008, 22:09:31 »
а как узнать в норме развал и счхождение или не в норме?
« Ответ #8 : 16 Августа 2008, 22:27:54 »
Ессно съездив на процедуру... Замерить естесственно можно, а вот регулировать нельзя...
Frenchman
« Ответ #9 : 16 Августа 2008, 22:29:30 »
аааа ... пасиба за информацию))
